查看: 8203|回复: 38
si8000中的介厚介电常数ER怎么确定?
发表于 2010-1-25 13:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点?
发表于 2010-1-26 10:28:00 | 显示全部楼层
附上计算图片
一般来说,利用SI8000计算阻抗值时,以下原则要遵循:
1.介电常数(Dielectric Constant)---SI8000模式中ER
不同的板材,有不能的ER值,像低频率板材,当选用SYL,KB时,ER取4.0(外层),内层取3.6;高频板材,如Rogers RO4350B(Ceramic),RO4003C(Ceramic),Taconic RF35(PTFE Creamic),Arlon 25FR(Creamic)等等,ER值只有2.4-3.8间,详细数据以板材供应商系数为主;
2.介质厚度(Dielectric Thickness)---SI8000模式中H1
也是按照板材供应商的数据来填写的。例如,1080 PP,厚度只有70um(2.8mils)左右,同种半固化片(PP)树脂含量不同,压合后的厚度也不一样;(附件计算模式就是通用的HDI项目的L1参考L2,50欧姆单线阻抗,这里就使用的1080PP)
3.铜厚(Copper Thickness)----SI8000模式中T1
铜厚值取决于基铜(Base Copper)以及电镀的次数,如果基铜为1/3OZ,那么T1就为1.5mils;基铜为1/2OZ,T1为1.7mils,以此类推,一般铜厚为基铜+电镀铜厚(电镀一次,增加铜厚为25um左右);
4.线顶(W2),线底(W1)
基铜为1/3OZ,W1-W2=20UM(0.8mils);基铜为1/2OZ,W1-W2=25UM(1mils);基铜为1OZ,W1-W2=30UM(1.2mils);
5.模式选择
附件的模式为蚀刻后(Post Ecthing,PE)的模式,也有阻焊后(POST Solder Mask,PSM)即完成板的模式。
针对post ecthing modle, the space parameter between PE and PSM are as below;
customer requirement value(CRV),evaluation impedance value(EIV)
Unit:OHMS
50                                                      53
70                                                      75
90                                                        96
100                                                    107
110                                                     119
120                                                      131
需要说明的是,各家工厂,有他们的制作工艺经验值,上述的值可能有所变化,但是大同小异;
 阻抗模拟模式
[此贴子已经被作者于2010-1-28 10:59:13编辑过]
发表于 2010-1-26 22:15:00 | 显示全部楼层
databank会有准确的Er
发表于 2010-1-27 12:53:00 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-1-27 13:35:00 | 显示全部楼层
一般在板材供应商提供的datasheet中有ER值,作为PCB工厂模拟阻抗的参考,不过,工厂会有他们的检验值。等一会,我附上一份material datasheet,供参考!
发表于 2010-1-27 13:49:00 | 显示全部楼层
附上Arlon25N/ARLON 25FR DATASHEET
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
附上ARLON25N/ARLON25FR DATASHEET,其中Dielectric Constant就是介电常数(Er),这个是高频板材,大家可以参考学习一下吧。
[此贴子已经被作者于2010-1-28 11:00:36编辑过]
 楼主| 发表于 2010-1-27 15:47:00 | 显示全部楼层
多谢高手指点迷津
 楼主| 发表于 2010-1-27 15:58:00 | 显示全部楼层
我还想问一下,多层板各个基材之间用半固化片绝缘,在计算内层阻抗的时候 也需要填写半固化片的ER值,我应该怎么去填写呢??
发表于 2010-1-28 10:55:00 | 显示全部楼层
详细见本贴中附有的参考模式,我们讲的ER值,就是指阻抗线与参考层间的介质的介电常数。
看来你好好学习一下了。
发表于 2010-1-31 18:32:00 | 显示全部楼层
各家板厂都不同,但差别不大
GMT+8, 2025-5-18 10:23 , Processed in 0.139747 second(s), 21 queries .
