查看: 1221|回复: 4
[推荐]带8英寸触摸液晶屏的超值三星2440开发板(送USB无线网卡)
发表于 2010-3-16 09:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
立宇泰电子ARMSYS2440系列开发板套餐8中提供了全新8英寸(比例4:3,分辨率800x600)液晶屏,配合采用Samsung半导体公司推出的高性能、低功耗、高集成度2440微处理器驱动,具有更好的视频显示效果。最强的软件配置,同时支持linux2.4、linux2.6、WINCE4.2、WINCE5.0四个版本的嵌入式操作系统!配备完全开源资料和丰富实例代码! 典型应用:人机界面。
    硬件资源特点:
  • 核心板为6层板,扩展板为4层板,优秀的PCB工艺
  • SDRAM总线主频(HCLK)真正做到133MHz, 普通开发板均为100MHz.
  • 独具可编程逻辑器件CPLD,代码开放
  • 具有数字摄像头接口;同时支持30万像素摄像头和130万像素摄像头
  • 支持JTAG仿真调试
  • 硬件电路兼容大页(2048字节)Nandflash、128M SDRAM
  • 金手指扩展引脚200针,充分扩展了资源。一般产品只有144针。
    软件资源特点:
  • 提供4套操作系统资源;
  • WINCE5.0:
    • 1>提供支持USB下载的eboot.
    • 2>完全自动兼容大小页的NANDFLASH(更改NANDFLASH无需修改代码).
    • 3>修改注册表就可以旋转屏幕.
    • 4>支持注册表设置永久保存.
    • 5>支持SDIO设备;
    • 6>提供摄像头驱动和测试程序源码。
  • .Linux2.4/2.6:
    • 1> 支持yaffs文件系统.
    • 2> uboot高速下载,整个系统在Nandflash上.
    • 3>提供LED,buttons例子驱动和测试程序源码;
    • 4>支持30万象素摄像头,具备应用程序源码
    • 5>支持PPP,具备pppd
    • 6>boa动态Web服务器实例
产品网址:http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM-development-board/ARM2440/
ARMSYS2440-B硬件用户手册
http://www.hzlitai.com.cn/uploads/soft/armsys2440-B.pdf
开发板尺寸:148(W)×104(H) 单位:mm
新增USB无线网卡(选配)
该产品支持无缝漫游功能,可以方便地与其它的11b、11g无线设备连接。这款USB无线网卡提供两种工作模式:集中控制式和对等式;安全方面支持 64/128/152位WEP数据加密,同时支持WPA、IEEE 802.1X、TKIP、AES等加密与安全机制。支持无缝漫游功能;另外还可以方便地与其它的11b、11g无线设备连接。
主要性能
◇ 网络标准 IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
◇数据传输率 54Mbps
◇频率范围 2.4-2.4835GHz
◇信道数 13
◇支持网络协议 CSMA/CA with ACK
◇传输方式 直接序列扩频 (DSSS)
◇调制方式 OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM
◇总线接口 USB
◇安全性能 支持64/128/152位WEP加密,支持WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK等高级加密与安全机制
◇状态指示灯 Status
◇尺寸 Without case: 75x24x4mm( with connector), 60x24x4mm( without connector)
◇With case: 78x27x9mm( with connector), 76x27x9mm( without connector)
◇支持系统 Windows 2000/XP linux wince uclinux
◇其他技术参数 工作温度:0℃-50℃、存储温度:-40℃-70℃、工作湿度:10%-95% RH不凝结
应用领域:
全球定位系统,汽车导航系统,个人数字助理,鱼群探测,便携式博弈机,指纹分析鉴定,楼宇的对讲系统,网络监控,医疗电子设备,各种移动无线应用等。
此产品供应形式:提供样机,批量供货,并接受委托定制,另外本公司还提供各种不同的开发板系列套餐,欢迎前来咨询!
单位名称:杭州立宇泰电子有限公司
网 址:http://www.hzlitai.com.cn/
联 系 人:郭细娇/黄玲燕
联系电话:0571-56763523/25
联系QQ:384945206/734591416
注:我公司已经推出基于ARM11的三星S3C6410处理器的开发板!欢迎选购!
发表于 2010-3-29 14:25:00 | 显示全部楼层
好贴。。。又见好帖。。。     又见不是一般的好贴。。。
OP07|1n4148|p521|tip122]
 楼主| 发表于 2010-4-7 09:03:00 | 显示全部楼层
立宇泰最新推出ARMSYS6410-L104T86套餐(6410开发板配套10.4英寸轻便型800x600TFT液晶屏+触摸屏)!对于大液晶屏手持设备的设计,ARMSYS6410-L104T86套餐是非常好的设计参考和评估平台。
产品详情请看:http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM/ARM6410/ARMSYS6410-L104T86.html
发表于 2010-7-3 11:24:45 | 显示全部楼层
好贴!!!!又见不是一般的好贴。。。
 楼主| 发表于 2010-7-12 17:43:22 | 显示全部楼层
现在已经推出了功能更强大的6410开发板!
http://www.hzlitai.com.cn/produc ... SYS6410-L35T32.html
GMT+8, 2024-6-6 00:45 , Processed in 0.453048 second(s), 19 queries .
