查看: 2221|回复: 15
有关碳油问题
发表于 2010-4-1 08:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上好:
    有哪位兄弟姐妹知道,碳油是印在铜面上还是印在金面上? 印在金面上有什么影响?
发表于 2010-4-1 11:12:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用wuyunhui2008在2010-4-1 8:34:00的发言:
早上好:
哈哈
印在铜面上是平民做法~~~
印在金面上暴发户做法~~~
哈哈
发表于 2010-4-3 14:03:00 | 显示全部楼层
什么是碳油?与普通油墨有什么区别??!!
发表于 2010-4-3 14:11:00 | 显示全部楼层
是不是指Carbon ink  ??
发表于 2010-4-6 10:54:00 | 显示全部楼层
这个我懂。
碳油就是CARBON INK
这是一种替代化镍沉金表面处理的一种方法。但是只能替换那些做接触点的金面处理。无法用做焊锡表面。碳油无法承受高电流。所以汽车板一类的高电流产品不适用。主要用于手机等产品。针对碳油板设计方法与金板的设计不一样。NOKIA专门有一份规范针对碳油板设计的部分。
 楼主| 发表于 2010-4-7 08:56:00 | 显示全部楼层
碳油印在金面上有什么影响?
发表于 2010-4-12 09:44:00 | 显示全部楼层
应该是影响不是特别大,具体要跟客户沟通,看客户的要求.
之前碰到选择性沉金+碳油的设计,因工厂在工艺上存在难度,无论怎样调整顺序都做不到,后来建议客户在金面上做碳油,客户也同意了.
 楼主| 发表于 2010-4-12 10:52:00 | 显示全部楼层
工艺存在难度? 能不能具体解释一下?谢谢!
发表于 2010-4-12 11:04:00 | 显示全部楼层
客户一系列的板原来设计都是HASL+碳油.但是因为HASL的高温对碳油阻值影响太大,阻值无法达到客户要求,于是建议客户将HASL+碳油改为,选择性immersion gold+碳油.
我们那时的流程是绿油,沉金(同时用mask保护非沉金区域),碳油.
但是因为对位公差的原因,在绿油的分界点总是会有部分裸铜存在,即既没有沉金,又没有碳油.有生锈的可能.这种情况发生在沉金区和碳油区很近的时候.
最后的结果是整板沉金后,再在指定位置上碳油,容易很多.客户也同意了在金面上做碳油的做法.但是报价有没有影响,我就不知道了.
[此贴子已经被作者于2010-4-14 9:57:32编辑过]
发表于 2010-4-12 11:06:00 | 显示全部楼层
如果你有什么好的建议,还请提出,谢谢!
GMT+8, 2025-5-19 07:04 , Processed in 0.130882 second(s), 19 queries .
