查看: 1461|回复: 8
关于蓝胶
发表于 2010-4-15 20:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道蓝胶是怎么印的给小弟说下,小弟在这谢了。。[em01]
发表于 2010-4-16 21:07:00 | 显示全部楼层
印刷蓝胶有什么作用啊??
发表于 2010-4-19 10:57:00 | 显示全部楼层
起保护作用
发表于 2010-4-20 14:22:00 | 显示全部楼层
应该跟印绿油和白字差不多吧,需要做网,直接印就行了.就是对位精度差,因为要印得比较厚才行.
发表于 2010-4-23 10:16:00 | 显示全部楼层
蓝胶的粘度比普通油墨的大得多,印刷时采用低网目数网版、高压力低速度的参数。
蓝胶具有盖孔、遮挡、保护等用途,盖孔时得考量工艺与孔的大小。
发表于 2010-7-14 09:27:17 | 显示全部楼层
对孔或金属裸露部分在锡焊或高温时起保护作用.一般要保证0.3mm,入孔长度不超过孔深1/3,较好的是PETERS和高光.我经营的是高光蓝胶,其使用和特性如下:希望对你有所帮助.如有需要帮助就联系我qq:1281396789
回流焊高温专用型高光588A
        可剥防焊蓝胶为网版印刷可剥性防焊油墨。皮膜经胶化后可剥焊锡及化学药品,作为印刷单面、双面、多层电路板局部耐焊锡之用,例如保护碳油位、金手指及镀金按键位或过波峰焊或回流焊用等,为充分发挥其特征具体操作如下:
《一》        网版制作
使用18T-24T网目的网纱,封网浆的厚度为350 uM以上,使用硬度为65-70度刮胶。
《二》        使用准备
油墨开启后,用手动或机械搅拌3-5分钟,静置10分钟,油墨黏度为500-800ps.
《三》        硬化条件
双面电路板印刷:第一面150℃×5-6分钟;第二面150℃×10-15分钟。
双面印刷后烘烤:150℃×40分钟。如果只印刷一面,烘烤时间150℃烤40分钟就可以烤干。
《四》        检验
经固化后的胶层检验有无漏印、气泡、上焊点等不良状况,如有须适当修理,针对需补蓝胶的加烤150℃×3分钟即可。
《五》        喷锡/回流焊
锡炉温度:240℃-260℃         热风温度:330℃
浸锡时间:5-10秒1-2次       热风压力:2.5-4.5KG
《六》        耐高温性能:固化后的蓝胶过回流焊,耐温最高280℃,可以过八段温区1-4(每次8分钟)。
《七》        金手指板膜厚要求
回流焊或保护金手指喷锡,印刷时应尽量使膜厚加厚,(胶化后)达0.3-0.4u以上。
《八》        保护镀金位
印刷膜厚(胶化后)要达到0.4u以上。
硬化条件:150℃×30-35分钟
《九》        油墨储存
       油墨储存于25℃冷气室内,储存期最长为6个月
注:油墨印刷过厚,干燥时间会稍长,但耐高温、耐焊锡性就越好。若喷锡时出现吹掉胶或融胶,烘烤板时可延长5-10分钟,以上为工作经验总结,因环境或操作不同也有所差异。
1.            在印刷过程中,走刀的速度尽量调低,刮刀的角度调至60~70度左右。
2.        如遇到PCB印蓝胶的地方有小孔,需要注意的是:蓝胶注入到孔的厚度不能超过其三分之二,否则烘干以后会形成铆钉,难以剥离而堵塞孔径。
3.        如确有需要必须使用钢网印刷,也可直接使用钢网,但仍然建议使用丝网印刷,以达到最好的局部防焊效果。
4.        使用过程中请不要添加任何的稀释剂。否则固化后会影响剥离的韧性
发表于 2010-7-14 21:37:22 | 显示全部楼层
回复 1# xm258147369
    没有听说过,也来扫扫盲
发表于 2010-7-28 23:09:57 | 显示全部楼层
又在您这学了点东西。谢谢!
发表于 2010-8-31 18:14:56 | 显示全部楼层
学习下,谢谢
GMT+8, 2025-5-19 17:54 , Processed in 0.132223 second(s), 19 queries .
