查看: 2851|回复: 12
【询问】关于FPCB 铜箔厂商,以及铜箔的相关信息。
发表于 2010-5-6 10:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司在 北京市海淀区知春路 是一家主要为航空航天生产柔性薄膜型加热器的 FPCB生产厂家。
现在公司老板给我们布置任务--新产品研发。
要求:选用超薄铜箔,高电阻率,幅宽大的铜箔,结合厂内工艺做细线条的产品。
具体计划:首先找铜箔
1 我们厂内现在用的铜箔厚度为0.02mm, 我们这次想找0.01-0.02之间的铜箔 (用行话说就是 二分之一oz or 三分之一oz 的铜箔原料)
2 我们厂内现在用的铜箔电阻率为 0.48(欧姆*平方毫米)/米, 我们这次想找大阻率的铜箔 电阻率为 0.48-1.53的  (目前我还没有看到有大于0.49的)
3 我们厂内线在用的铜箔幅宽是300mm的,我们这次想找大幅宽的 300-500mm的。
我想了解一下这样的厂商,以及他们厂内相关产品的信息。
备注:我们厂的产品主要是电热效应,所以很关注电阻率,我觉得第二点可能是困扰我们寻找厂商的主要原因。
另外我想再问一下,6J15,6J20,6J22,6J23,6J40  这个是什么标准呀?
这是康铜箔的标准嘛?
比如 6J40,就是说铜箔中含镍 40% 对吧? 那前面的6J是什么意思呢?
感谢赐教~~!
发表于 2010-5-6 10:47:23 | 显示全部楼层
您好,很少接触到贵公司生产的非常关注电阻率的产品的,一般的FPC行业关注的都是铜箔的剥离强度和扰曲性。
给您如下建议:
1:第一和第三点是非常常见的,目前厚度为1/3盎司的和幅宽在500mm的经常使用。第三点不是很清楚,如下福田铜箔的官方网站,可咨询下他们。http://www.sz-fukuda.com/
2:针对您提的6J15等东西,应当指的是精密电阻合金的牌号,具体可在如下网站上查询:http://www.alloy888.cn/index.htm
3:如还有问题请加QQ272471998讨论。
 楼主| 发表于 2010-5-6 11:15:12 | 显示全部楼层
回复 2# shoulder
    非常感谢版主的答复,谢谢~~!
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:13:16 | 显示全部楼层
6J15,6J20,6J22,6J23,6J40  这个是精密合金牌号 GB/T 15015-1994 中的标准,目前已经作废。
取而代之的标准是 GB_1234-1995高电阻电热合金 也是现行标准。里面的合金牌号编码如 0Cr27Al7Mo2,我现在就要找这样的厂商。
 楼主| 发表于 2010-5-7 15:57:54 | 显示全部楼层
康铜箔的电阻率最大就到0.49了,要找1.2左右的 就只能是镍铬合金了,这个东西条状,带状,板状都有,就是没有找到箔状的。。。
郁闷。
发表于 2010-5-7 16:42:01 | 显示全部楼层
革命尚未成功,同志仍需努力呀!
镍铬合金没听过有类似像铜箔一样连续卷状的。
 楼主| 发表于 2010-5-10 08:38:06 | 显示全部楼层
回复 6# shoulder
    我询问了一些镍铬合金厂商,现在最薄的尺寸是3mm, 离我们需要的0.018mm 数量级差的太远,现在还没有找到能做镍铬箔的厂商。
发表于 2010-5-10 08:42:33 | 显示全部楼层
研发的产品太牛了是这样的了。看看国外的厂商吧。
 楼主| 发表于 2010-5-11 09:09:16 | 显示全部楼层
回复 8# shoulder
    呵呵,不算牛,只是我们是做这个的。
我的同事已经有找到 0.1mm 镍铬箔厂商的了。
另外,版主知道二次元影像测量仪吗? 我们公司计划买一台,能推荐一下知名厂商吗? 谢谢!
发表于 2010-5-11 10:30:03 | 显示全部楼层
回复 9# liuquanli1
    二次元在FPC厂一般用于检测尺安性和溢胶量,同时用于测试类似金手指间距这方面的参数,在材料厂商一般用于测试尺安性和溢胶量,需要看您的用途和精度要求如何了,具体可咨询下设备厂商,如测试台面宽度要求,精度要求等,网上有很多类似的厂商,牛不牛另外一回事,买到符合要求使用的产品就行。
GMT+8, 2025-5-19 18:34 , Processed in 0.150965 second(s), 23 queries .
