查看: 1411|回复: 6
电镀厚金金面发红氧化
发表于 2010-5-10 17:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象描述:
蚀刻后二次干膜引线电镀镍金(薄金)后再加镀厚金,出厚金缸后烘干即有金面发红。
实验对比:调整电流和电镀时间没有改善,请高手指点:
1、是金缸比重高了?比标准范围高0.07应该影响没有这么明显吧。
2、金缸金含量低?
3、阳极板不足?
4、金缸污染?还是有其他原因
发表于 2010-5-10 19:51:27 | 显示全部楼层
查看金缸中铜离子含量
 楼主| 发表于 2010-5-26 13:45:29 | 显示全部楼层
回复 2# grhgcl
金缸铜离子25ppm,Zn 119ppm
发表于 2010-5-26 14:12:07 | 显示全部楼层
这之前我有见过,建议如下:控制金浓度3g/l以上;控制PH值及温度
发表于 2010-5-28 15:40:15 | 显示全部楼层
金缸污染的可能性比较大,可做一下炭芯过滤,再加入适量的光泽剂
发表于 2010-7-21 16:32:30 | 显示全部楼层
ddddddddddddd
发表于 2010-7-28 17:38:24 | 显示全部楼层
从你给的杂质离子污染来看,Cu(<15ppm)和Zn(<50ppm)的含量超标了,两种杂质超标,一是会引起共镀,二是会致使镀层的疏孔性性能测试变差!
同时发红应该为为Cu的污染,为检验Cu的来源可以做一下测试:1)EDS分析,氧化部位是否含Cu
2)如果含,则其来源如下:a)镀层的疏孔性不良,導致镀层的底銅游离到金层表面形成不良;
b)金槽Cu共镀在镀层上;c)镀金后水洗有Cu的污染!
GMT+8, 2025-5-20 09:11 , Processed in 0.130574 second(s), 19 queries .
