- 96
内存小知识
一、外观识别
SDR:
两个缺口、单面84针脚、双面168针脚
DDR1:
一个缺口、单面92针脚、双面184针脚、左52右40、内存颗粒长方形
DDR2:
一个缺口、单面120针脚、双面240针脚、左64右56、内存颗粒正方形、电压1.8V
DDR3:
一个缺口、单面120针脚、双面240针脚、左72右48、内存颗粒正方形、电压1.5V
二、技术指标
DDR400/533/667的含义
400、533、667指的是内存的数据传输率。目前内存颗粒的频率分成三种,一种是DRAM核心频率,一种是时钟频率,还有一种是数据传输率。 在DDR 中,核心频率和时钟频率是一样的,而数据传输率是时钟频率的两倍,DDR也就是Double data rating内存可以在每个时钟周期的上升延和下降延传输数据,也就是一个时钟周期可以传输2bit数据,因此DDR 的数据传输率是时钟频率的两倍。以DDR266 SDRAM为例,它的核心频率/时钟频率/数据传输率分别是133MHz/133MHz/266Mbps。
SDR到DDR的升级
SDRAM在一个时钟周期内只传输一次数据,它是在时钟的上升期进行数据传输;而DDR内存则是一个时钟周期内传输两次次数据,它能够在时钟的上升期和下降期各传输一次数据,因此称为双倍速率同步动态随机存储器。DDR内存可以在与SDRAM相同的总线频率下达到更高的数据传输率。
DDR1到DDR2的升级
目前JEDEC标准中的DDR SDRAM的最高标准是DDR400,它的核心频率/时钟频率/数据传输率分别是200MHz/200MHz/400Mbps。颗粒内部的基本组成单元cell的工作频率为200MHz,这个频率再提高会带来稳定性和成本方面的问题。而在DDR II SDRAM中,核心频率和时钟频率已经不一样了,由于DDR II采用了4bit Prefetch技术。Prefetch可以意译为"数据预取"技术,可以认为是端口数据传输率和内存Cell之间数据读/写之间的倍率,如DDR 为2bit Prefetch,因此DDR 的数据传输率是核心Cell工作频率的两倍。DDR II采用了4bit Prefetch架构,也就是它的数据传输率是核心工作频率的四倍。实际上数据先输入到I/O缓冲寄存器,再从I/O寄存器输出。DDR II 400 SDRAM的核心频率/时钟频率/数据传输率分别是100MHz/200MHz/400Mbps。大家要注意的是,DDR II 400 SDRAM的核心频率和DDR I 200是一样的,但是DDR II 400的数据传输率比DDR I 200的两倍。因此,DDR-Ⅱ虽然实现了4-bit预取,但在实际效能上,与DDR是一样的。因此在相同的核心频率下,DDR-Ⅱ达到了两倍于DDR的的带宽的水平有一个前提条件,那就是DDR-Ⅱ的外部时钟频率也是DDR的两倍。
DDR2到DDR3的升级
DDR2和DDR3的区别主要在内存工作频率上,DDR3的频率一般为1066MHz-1600MHz,而DDR2的一般在533MHz-1066MHz,看出区别了吗?DDR3明显强。
显卡的DDR的认知
显存用的是GDDR3显卡专用内存,直接刻在显卡的板子上,这个与主板的内存无关,主板上的系统内存是DDR2的,就算显卡用GDDR5的显存,也不会出现不兼容的问题,可以放心的使用。主板DDR2就是主板支持DDR2内存,不支持DDR3内存,以此类推。 |
