查看: 3254|回复: 11
化镍浸金漏镀了,欢迎大家发表高见啊
发表于 2010-6-1 23:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,小弟今天遇到化金漏镀了
      现象如下:
      1.大面积漏镀,表面上有一层金,但用橡皮擦擦掉后下面是铜面
      2.查找原因为镍槽的自动添加故障造成还原剂失调,镍槽活性严重不足导致。
     3.对漏镀的产品用磨刷的办法重新去化金补镀化不上镍,反复都不行,以前我有用过剥金的办法,
但剥金药水剧毒,有没有更好的办法啊。
           以上,欢迎大家发表高见,讨论,谢谢
发表于 2010-6-4 21:01:22 | 显示全部楼层
把镍槽先搞好,漏镀的地方上面都是金,靠磨有毛用呀,还要去剥金!!!!
 楼主| 发表于 2010-6-6 00:30:41 | 显示全部楼层
各位目前我们用的活性炭滤芯有没有介绍的资料啊,谢谢
发表于 2010-6-10 12:41:43 | 显示全部楼层
最近也反馈有漏镀的情况呀,有没有高手共享下这方面的处理经验呢?
发表于 2010-6-10 12:49:18 | 显示全部楼层
镀金前可用等离子处理下,也可以找我,电话:
13530051205
发表于 2010-6-10 13:29:47 | 显示全部楼层
等离子太贵啦,有没有不采用等离子又能解决问题的办法呢??
发表于 2010-7-11 17:01:27 | 显示全部楼层
回复 1# wgy1985
    你好!
       根据兄弟的介绍,表面漏镀情况,是由于没有镀上镍金,分析主要原因有:1.铜面污染,残留有胶渍,无法上活化钯,导致镍金无法镀上,2.镍缸活性较低,建议检测镍缸的PH,温度,等环节,有必要时请求药水的供应商协作解决,3.注意活化钯的含量,温度,时间等参数,4,注意磨刷的表面处理,是否清除铜面的氧化,污染等;
        如果有不清楚情况,请与本人联系!本公司是专业生产加工PCB与FPC的化学镍金,以及销售化学镍金的药水!欢迎前来洽谈咨询!
        联系人:胡先生     18820297969
        0755-27537586
发表于 2010-8-21 14:43:54 | 显示全部楼层
ADGGVBDSFHBFDSH
发表于 2010-8-26 22:27:28 | 显示全部楼层
铜---镍---金
金层有问题的话,可以磨掉金层后在返工
要是铜和金溶液接触了,除了褪金;没的办法了
发表于 2010-8-27 11:33:45 | 显示全部楼层
建议性可以用磨掉金层,但要保证板面的清洁度
GMT+8, 2025-5-18 07:26 , Processed in 0.130068 second(s), 19 queries .
