查看: 1210|回复: 3
plasma等离子处理应用工艺
发表于 2010-6-25 10:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Plasma等离子处理工艺简介
1、多层柔性板除胶渣、软硬结合板除胶渣、FR-4高厚径比微孔除胶渣(Desmear):提高孔壁与镀铜层结合力,除胶渣彻底,提高通断可靠性,防止内层镀铜后开路。
2、PTFE(铁氟龙)高频微波板沉铜前的孔壁表面改性活化(Modification):提高孔壁与镀铜层结合力,杜绝出现黑孔,爆孔等现象。阻焊与字符前板面活化:有效防止阻焊字符脱落。
3、HDI板laser之通孔、盲/埋孔去除激光(Laser)灼烧之碳化物。不受孔径大小之要求,孔径小于50微米之微孔效果更明显(Micro-via  hole,IVH,BVH)。
4、精细线条制作时去除干膜残余物(去除夹膜)。
5、软硬结合板叠层压合前PI表面粗化,柔性板补强前PI表面粗化:拉力值可增大10倍以上。
6、化学沉金/电镀金前手指、焊盘表面清洁:去除阻焊油墨等异物,提高密着性和信赖性,一些较大型柔性板厂已经用等离子取代传统磨板机(沉金镀金前磨板被等离子清洁取代)。
7、化学沉金/电镀金后,SMT前焊盘表面清洁(Cleaning):可焊性改良,杜绝虚焊、上锡不良,提高强度和信赖性。
8、PCB板BGA封装前表面清洗,打金线Wire&Die Bonding前处理,EMC封装前处理:提高布线/连线强度和信赖性。(去除阻焊油墨等残余物)
9、LCD领域:模组板去除金手指氧化和压合保护膜过程中之溢胶等污染物,偏光片贴合前表面清洁。
10、IC半导体领域:半导体抛光晶片(Wafer):去除氧化膜,有机物;COB/COG/COF/ACF等工艺中微观污染物清洁,提高密着性和可靠性。
11、LED领域:打线Wire前焊盘表面清洁,去除有机物。
12、塑料、玻璃、陶瓷与聚丙烯与PTFE一样是没有极性的,因此这些材料在印刷、粘合、涂覆前可以进行等离子处理。同样,玻璃和陶瓷表面的轻微金属污染也可以用等离子方法清洁。 硅胶类按键、连接器,聚合体表面改质:提高印刷和涂层的信赖性
 楼主| 发表于 2010-6-26 09:43:58 | 显示全部楼层
深圳奥坤鑫科技等离子专业制造商        联系电话:13530051205胡生
 楼主| 发表于 2010-6-28 11:19:37 | 显示全部楼层
没人顶,自已顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-6-29 08:40:32 | 显示全部楼层
建议楼主搞个使用等离子过程解决问题的实际案例,其实行业内人士都知道这东西是个好东西,也确实能解决一些问题,但在这个成本为王的世界了要老板掏钱可难喽!
GMT+8, 2025-5-18 00:23 , Processed in 0.127617 second(s), 19 queries .
