查看: 8735|回复: 35
ARM11 三星6410开发板+USB无线网卡+蓝牙模块+5.6寸液晶屏
发表于 2010-7-14 16:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM11 6410开发板秉承立宇泰一贯的精良品质,充分展现了三星S3C6410处理器的各项功能,并在设计上着重考虑了实用性和产品化设计,采用结构轻巧紧凑的一体机模式,不仅适合开发和研究的需要,也可以非常容易地集成到用户系统上。 衷心希望立宇泰6410开发板能带给每一位用户优越的性能体验!
       组成:ARMSYS 6410开发板+L56T64液晶屏模块,组成一体化结构,近似MID,UMPC,人机界面、控制终端。
       特点:5.6英寸640×480像素液晶屏显示,带有1W立体声扬声器,评估处理器的同时,体验尚佳的音、视频感受。
       应用:人机界面,控制终端。
产品特色:
1,系统在667MHz主频上稳定工作,DDR时钟频率266MHz;
2,提供四大操作系统, WINCE6.0、Linux2.6.28、ubuntu、Android系统支持;
3,WINCE6.0和Linux2.6.28、提供最为完整和丰富的板载外设驱动;
4,丰富实例,充分展现处理器新特性:MPEG-4/H.264/VC-1的解码视频编解码; 2D/3D图形加速,TV输出等;
5,支持2路SD/MMC4.0卡和符合CF3.0规范高速CF卡;
6,支持USB2.0 OTG口高速下载, 提高开发效率;
7,标配3.5寸,5.6寸,7寸,8寸,10.4寸TFT液晶屏,接口兼容其他各种分辨率液晶屏;
8,支持配套LCD2VGA板,1024×768分辨率显示模式;
9,带有IDE接口,支持WINCE6.0系统下挂载PATA硬盘(例如 80G,120G硬盘);
10,支持Nandflash、SD卡、Norflash启动;
11,具有4路高速串口, 1路红外接口;
12,支持摄像头、WIFI、蓝牙模块,可选配H-JTAG USB仿真器;
13,AC97音频接口,包括一路音频输出、一路音频输入和一路麦克风输入;板上带有两个1W 喇叭;
14,支持WinCE6.0 R3 QQ聊天,Silverlight功能;
15,提供“多媒体综合测试”,分为“解码测试”、“编码测试”和“显示测试”三大项 ;
16,注册表切换TV out输出通道(RCA接口或S-VIDEO接口);
17,支持睡眠、唤醒,提供电源管理相关驱动;
18,提供免费的Logo定制服务,为购买用户免费更换启动界面上logo图片!
19,一体化结构(核心板, 扩展板和液晶屏),更容易产品化。
产品软硬件配置请参考网站:http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM/ARM6410/
ARMSYS6410-L56T64套餐配置清单:
1.ARMSYS 6410开发板(核心板+扩展板)1套;
2.5.6英寸TFT真彩液晶触摸屏模块1块(640*480分辨率,带四线电阻式触摸屏)
3.交叉串口线(两端母口)1根;
4.RJ45水晶头对等网线 1根;
5.USB电缆 1根;
6.DVD用户光盘3张 ;
7.+9V/2A开关电源1个 ;
8.摄像头模块1个 ;
9.触摸笔一支。
联系电话:0571-56763525/23/26
传      真:0571-56763525/23/26-8008
邮      箱:lyt_sale@yahoo.com.cn
Q       Q:384945206/734591416
网      址:http://www.hzlitai.com.cn
公司地址:杭州市古翠路76号怡泰大厦510室
 楼主| 发表于 2010-7-17 11:33:31 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-20 16:28:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-20 16:50:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-21 11:08:58 | 显示全部楼层
ARMSYS6410-Android1.5系统特色:
Android系统为专为S3C6410定制的版本,不是google官方版本;
因此Android自带的Mediaplayer、Music和Galley程序,可以支持视频硬解码、支持音频解码、和JPEG硬解码;采用S3C6410内部2D/3D加速器支持Android图形系统;
U-boot支持yaffs2映像写入;
所有映像通过USB下载,uboot写入,快捷方便;
内核提供USB gadget驱动(支持android adb);
支持4路串口,2路SD/MMC卡口;
支持立宇泰电子TFT型液晶屏系列;
提供APK安装器、文件管理器等实用Android应用软件。
 楼主| 发表于 2010-7-26 15:12:18 | 显示全部楼层
立宇泰ARMSYS6410开发板最新推出Android1.5系统版本,所有老客户都可以凭产品序列号免费升级!
 楼主| 发表于 2010-7-29 16:17:57 | 显示全部楼层
ARMSYS 6410采用了Linux-2.6.28作为标准版的linux内核,其中集成了丰富的驱动资源,充分展现S3C6410的各项特性,包括硬件编解码、2D/3D加速、显示协处理、TVOUT输出、视频采集和编码、4路串口、2路SD/MMC接口、1路10/100M以太网接口、1路USB host接口等等,使ARMSYS 6410成为目前linux配置最为强劲和最完整的开发板之一。ARMSYS 6410支持Yaffs2文件系统,根文件系统提供了完整的常用命令和多种网络服务,结构清晰简明,使用灵活方便。图形界面采用Qtpia2.2.0版本,集成丰富的应用程序,可以支持触摸屏输入和鼠标输入。同时提供丰富的测试程序,可以对ARMSYS 6410的各项特色功能进行充分测试和展现。更提供了android和ubuntu版本,共 3个版本的linux系统,连同WindowsCE6.0共四大主流操作系统,供客户感受最丰富的应用体验!
系统特色:
提供linux2.6.28.6版本内核,是目前国内6410开发板最高、配置最完整的linux版本;
提供丰富测试程序,全面展现S3C6410特色功能,包括H.264/263,MPEG4,VC-1视频文件解码,摄像头视频采集和编码,JPEG编解码,TVOUT输出等等;
完备的驱动资源,除视频图像处理外,还包括2D/3D,看门狗,4路串口,2路SD/MMC,1路10/100M网口,AC97音频,多种分辨率液晶屏的驱动等等;
采用NFS网络文件系统和YAFFS2格式文件系统;
提供nfs,ftp,telnet等网络服务,使linux下的应用程序开发更快捷;
提供tslib触摸屏校准,Qtopia2.2.0图形界面,系统使用方便,更接近产品化。
2.6.28此主题相关图片如下:
发表于 2010-8-5 00:52:55 | 显示全部楼层
很炫的,demo再多点吧
发表于 2010-8-5 15:46:00 | 显示全部楼层
好贴我来顶!
 楼主| 发表于 2010-8-9 12:39:17 | 显示全部楼层
性价比最好的6410开发板
GMT+8, 2024-5-15 23:26 , Processed in 0.134544 second(s), 23 queries .
