- 169
发表于 2011-3-22 18:08:08
显示全部楼层
iol_274x_set_octagon_rotation = yes (默认值为 no)
设置8角形的pad的角度
针对RS-274的输入数据,定义RX-274的八角形有一些问题,因为没有明确定义0度八角形位置.
是:开始的角度是0度
否:开始的角度是22.5度
iol_274x_aname_with_comma = yes (默认值为 yes)
Allow comma in rs274x aperture macro names. 允许逗号 (,) 在 rs274x aperture 宏名称中。
If set to No, it will report an error. 如果设为 No,有逗号在 rs274x aperture 宏名称中时会报告有错误。
iol_274x_circle_as_edge_in_poly = yes (默认值为 no)
允许使用者决定如何对待整个圆看似在 polygon 的边缘。
No ( default ) - draw a full circle. (默认值) - 画出完整的圆。
Yes - treat circle as an arc of 0 degrees. 把圆视为 0 度的弧。
iol_fix_ill_polygon = no (默认值为 no)
是否修正自我交错的不规则形
否:不修正自我交错的不规则形
是:修正自我交错的不规则形
注意:这一个参数只有在" iol_enable_ill_polygon = Yes"时有用.
iol_274x_contourize_neg_symbol = no (默认值为 yes)
Yes (default) - symbols with negative features will be contourized. (默认值) - 符号有负的对象会被轮廓化。
No - symbols with negative features will NOT be contourized. 符号有负的对象不会被轮廓化。
因为设为 "no" ,如果有些符号有负的对象因而不会被轮廓化,在输入的记录文件会加上警告而且颜色会为粉红色。
iol_274x_convert_macro = yes (默认值为 yes)
Yes (default) - convert aperture macro to Genesis symbols. (默认值) - 转换 aperture 宏成为 Genesis 符号。
No - do not convert, special symbols created. 不会转换,会产生特别的符号。
批注:自动符号辨别过程使用 0.25 mil 的误差,所以在一些情况符号的尺寸会与原宏有些微不同。
iol_274x_ko_polarity = 2 (默认值为 1)
判断数据极性的时候用的
输入Rs274x组合参数极性的方式
1- 绝对, 依据写在KO参数的值来判断极性(忽略IP和LP)
2- 相对, 依据IP及LP后的值来判断极性.
注意:IP影象极性;LP层次极性
iol_274x_g75_current_arc = no (默认值为 no)
No (default) - when negative I or J encountered and G75 was not set, G75 is assumed from now on.
(默认值) - 当负值 I 或 J 且遇到 G75 没有设定时,会假设 G75 从现在生效。
Yes - when negative I or J encountered and G75 was not set, G75 is assumed for current arc only.
当负值 I 或 J 且遇到 G75 没有设定时,会假设 G75 仅对现在这个弧有效。
iol_274x_limit_dcode = no (默认值为 no)
是否限制料号输入decode数的限制
否:不做限制
是:限制在10~999之间
iol_274X_sr_merge_pcb = yes (默认值为 yes)
输入RS274X的数据
是:输入时会试着配合PCB输入Rs274x , 强破打散排版.
否:输入274X毎一层会是不同的,允许排版数据input.
iol_accept_raw_data = no (默认值为 no)
控制输入多边形自我相交点的问题
否: 不用外框线取代SIP surface.
是: SIP < illegal surface> 部份用外框线来代替.
假如设成是会使iol_fix_ill_polygon或iol_274x_ill_polygon无效.
请用yes, no input 到不同层别, 同时显示两层比对.推断出正确的图形.
iol_clean_surface_min_brush = 0.1 (默认值为 0)
控制输入surface时是否减少不规则的边.假如在输入不规则形有许多边缘.可以由此参数来使边缘平滑.
范围:正的数值.
默认值为0.0不简化
注意:值愈大会失真,只支持DPF输入
iol_compress_meas = yes (默认值为 yes)
在跑完CHECKLIST的结果,如果档案太大是否要压缩.
iol_create_checksum = yes (默认值为 yes)
依据封包内容计算出来的值
yes 建立 checksum
no 不建 checksum
iol_diag_rect_line = 2 (默认值为 1)
输入矩形的线性如何处理
1.线就是线
2.线是不规则形(contour)
iol_274x_ill_polygon = yes (默认值为 no)
是否检查/修正polygon
他的意思是忽略检查多边形覆铜,选择no 如果多边形有错误,会被检查出来和修正。
注意:只有设定iol_enable_ill_polygon=Yes时才有作用。
iol_enable_ill_polygon = yes (默认值为 no)
输入IGI Par数据的相交不规则图形
是:开启不规则图形违反规则的设定
否:关闭不规则图形违反规则的设定,输入档案将停止
注意:这一个程序的参数并没建议,除非有输入有先经过处理
iol_force_no_break_sr = no (默认值为 no)
Input 时,不打散 S & R 排版
yes : 不打散
no : 打散
iol_gbr_arc_as_full_circle = yes (默认值为 yes)
输入G75指令时如有缺少角度时的处理方式
是:零的角度转为完整的圆
否:零的角度转为零长度的线
iol_gbr_brk_diag_sqrs = yes (默认值为 no)
是否打散方形的线
是:在输入Gerber,RS-274X和Autoplot格式时,打散方形线二个pad加一条线替代方形线.
否:不打散
iol_gbr_diag_type = 2 (默认值为 2)
Gerber输入时方形线的处理方式
1:线
2.外框形
注意:这一个参数只有在"iol_gbr_brk_diag_sqrs = Yes"有作用.假如iol_gbr_brk_diag_sqrs = No 时物件为线
iol_gbr_eof_err = no (默认值为 no)
yes Gerber档尾没有 M02/M00 , 结束 input
no Gerber档尾没有 M02/M00 , Report 到 input report, 允许资料 input.
iol_gbr_ignore_zero_radius_arc = no (默认值为 yes)
yes 忽略半径为 0 的 arc
no 用长度为 0 mil 的线代替
iol_gbr_polygon_break = 1 (默认值为 2)
1. 允许 Input
2. 不允许 Input
3. 忽略
4. 以 Contourize
iol_inp_inconsistent_arc_note_threshold = 0.01 (默认值为 0.01)
矛盾不一致Arc ,中心的位移在多少 Mil 以下设定门槛,将不会被加到 Note 上面。
iol_inp_identify_warn_co = yes (默认值为 no)
在 Input Package 上在识别资料后,使用不同的颜色来警告使用者注意。
与 Default 值,不一样,粉红色
资料有修正,黄色
iol_inp_skip_auto_reg = yes (默认值为 no)
yes 钻孔及成型层在输入时,不会自动对位。
no 钻孔及成型层在输入时,会自动对位,自动对位也会视情况而自动镜像。
gui_focus_on_option = no (默认值为 yes)
yes : 光标不往下跳
no : 光标往下跳
inp_default_path = e:/lxj/
输入资料的默认路径。
get_def_units = mm ( 默认值为 Inch )
设置进入 genesis 里面的默认单位,可以将值设为 MM 或 INCH
edt_home_limits = 2 ( 默认值为 1 )
当为1时,按home(Ctrl+H)键屏幕放大到已读取数据显示的最大范围
当为2时,按home(Ctrl+H)键以profile的大小来显示整个屏幕
get_confirm_undo = yes ( 默认值为 no )
请求使用者在 undo 操作前确认
edt_max_undo = 30 ( 默认值为 10 )
undo 可以连续使用的次数
iol_save_undo_reset = yes
设置保存后是否还可以进行 undo 操作
设置为 yes 时,保存后就不可以恢复,
设置为 no 时,则可以进行恢复操作
edt_sr_fill_feat = 2 ( 默认值为 1 )
设置为1是依照物件的区域进行填充
设置为2是依照物件的外形进行填充
iol_dxf_circle_to_pad = yes ( 默认值为 no )
控制DXF输入的圆是否转为PAD
yes: 转为PAD
no: 仍为圆圈
iol_dxf_round_cap = yes ( 默认值为 yes )
DXF 输入时的收边形
yes : 边角为矩形
no: 边角为圆形
iol_dxf_round_line = 0 ( 默认值为 0 )
方形的边是否转为圆形
0:不转为圆形
1:方形转为圆形
iol_dxf_default_width = 1.0 ( 默认值为 1.0 )
输入 DXF 时零线宽的线的默认值
参数范围为( 0 - 5 )
iol_dxf_single_layer = no ( 默认值为 no )
输入 DXF 时如何处理
yes: 所有的层次合并为单一层别
no: 分开处理
iol_dxf_separate_frozen_layers = yes ( 默认值为 no )
输入 DXF 时被冻结的层次是否在 Genesis 中分开层别
no: 不分开
yes: 输入时分开
当输入参数 iol_dxf_single_layer = yes 时,假如被冻结的层次存在,加入记录而且将警告加入到报告中
gui_native_color_mix = yes ( 默认值为 no )
设置打开两层以上层次时的显示方示,
默认的比较刺眼,建议设置为yes
get_fill_line_width_res = 1 ( 默认值为 1 )
这个参数是用来限制填线段时的 apertures 数量
iol_fill_validation = yes ( 默认值为 no )
输出时是否检查填满有问题的不规则形状
yes: 检查并有警告讯息
no: 不检查
iol_fill_abort_on_drop = yes ( 默认值为 no )
填满不规则形状时的处理方式
yes: 填满时如有问题将中断
no: 填满时有问题继续,完成时将警告加入记录文件中
iol_fill_use_break_arc_k = no ( 默认值为 no )
计算填满弧时所使用的值
yes: 打散弧的线值为 " out_break_arc_k "
no: 打散弧的线值为内建的精确值
get_inp_exclude = *tar;*zip;*tgz;*exe;*gz ( 默认值为 *tar;*zip )
排除输入档案,这个参数定义使用在自动输入的"排除"过滤器的默认值做为识别过滤档案。
iol_drl_def_drill = 0 ( 默认值为 0 )
当输入钻孔时如因数据不足.预设的格式.
0:Eexellon
1:Trudrill
2osalux
3:SM
iol_exc_use_header = yes ( 默认值为 no )
输入 Excellon 时是否使用表头
no: 输入识别时忽略表头
yes: 识别时使用表头
注意: 很多的表头并不适当,Genesis 输入时会自动确认
iol_exc_g00_canc_comp = yes ( 默认值为 yes )
Excellon g00 指令取消补偿
yes: G00 为取消补偿
no: G00 仍保留补偿
iol_274x_sr_ij_scaled = no ( 默认值为 no )
RS-274x 输出和输入 I code 和 J code 是否带有排版涨缩指令
no: 排版 IJ 值没有带涨缩
yes: 排版 IJ 值有带涨缩
iol_274X_set_polygon_rotation = no ( 默认值为 no )
RS-274X 输入数据时 polygon 设定角度或是角落的问题
yes: 设定开始角度为 0 度
no: 开始角度为预设角度
iol_gbr_def_pentax = no ( 默认值为 no )
预设的 Gerber 是否为 Pentax 格式
iol_274x_ignore_d01_alone = no ( 默认值为 no )
No : 画线,当区块仅包含 D01 指令时。
Yes: 不画线
iol_dpf_output_zero_aper = yes ( 默认值为 yes )
是否允许输出有零尺寸的 DPF
iol_dpf_text_width_factor = 0.83 ( 默认值为 0.83 )
参数范围 ( 0.1 - 50 )
DPF 输入文字时只定义高度,以这个高度为乘数计算宽度。
dpf -- 是 ucam 默认的一种光绘格式 ,和 gerber 类似的一种格式。ucam 那个公司出品的光绘机和测试机 ,他们直接支持 dpf 格式。
iol_dpf_separate_letters = no ( 默认值为 no )
输入 DPF 时文字是否要分割
no: 文字为单一对象
yes: 文字分割,每个文字为分割的对象
iol_dpf_patt_border = 3 ( 默认值为 3 )
输出时使用者可以自定如何处理不规则形状
1.线会有圆角,PAD接触边缘会被忽略
2.对象接触边缘会被削
3.外形会被加入边缘
iol_274X_first_eob = no ( 默认值为 no )
如果设成 Yes,档案中的第一个字符会成为 RS274X 档案中的分隔字符
在有些情况,RS274X 中的第一个字符是 "End-Of-Block" (区块结束) 字符。
如果这个参数设为 Yes ,可以确保辨识过程不会认出其它 EOB (区块结束) 字符,档案中的第一个字符会成为EOB (区块结束) 。
edt_ultra_hi_prec = yes ( 默认值为 no )
可增加 GENESIS 的作业分析精度
net_raster_resolution = 0.05 ( 默认值为 0.5 )
参数范围为 0.01 - 100
两物件的分隔距离超过此值时,则属于不同的 nets ,若小于此值,则视为同一 net |
