查看: 830|回复: 2
stack up issue
发表于 2010-7-22 11:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用15.7,已做好stack up,net也都拉完畢,突然需要change layer, 哪位大大可否告知方法change layer?還是真的要重做?
ex: stack up status-> top-vcc1-int1-gnd1-vcc2-int2-gnd2-bottom.
If vcc1 and gnd1 need change.要如何做?
拜託大家幫忙,謝謝!
发表于 2010-7-22 13:54:16 | 显示全部楼层
为什么不刚开始的时候不设计成top-gnd1-int1-vcc1-vcc2-int2-gnd2-bottom.
不需要重做吧,把跨层的地方改下就可以了呀
发表于 2010-7-29 15:39:00 | 显示全部楼层
原来的stackup真是有点问题,top及int1的走线一般较多,靠近GND才是正道。
如果只是出出Gerber做做板子,把这两层的film名换一下就可以了。(你可别告诉我这样的Stackup是埋盲孔板)
GMT+8, 2025-5-15 23:28 , Processed in 0.119454 second(s), 19 queries .
