查看: 3347|回复: 11
立宇泰电子,专业供应WINCE开发板 、6410开发板
发表于 2010-8-2 16:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点:
1,系统在667MHz主频上稳定工作,DDR时钟频率266MHz;
2,提供四大操作系统,WINCE6.0、Linux2.6.28、ubuntu、Android系统支持;
3,WINCE6.0和Linux2.6.28、提供最为完整和丰富的板载外设驱动;
4,丰富实例,充分展现处理器新特性:MPEG-4/H.264/VC-1的解码视频编解码; 2D/3D图形加速,TV输出等;
5,支持2路SD/MMC4.0卡和符合CF3.0规范高速CF卡;
6,支持USB2.0 OTG口高速下载,提高开发效率;
7,标配800×480和640×480分辨率液晶屏,接口兼容其他各种分辨率液晶屏;
8,支持配套LCD2VGA板,1024×768分辨率显示模式;
9,带有IDE接口,支持WINCE6.0系统下挂载PATA硬盘(例如80G,120G硬盘);
10,支持Nandflash、SD卡、Norflash启动;
11,具有4路高速串口, 1路红外接口;
12,提供免费的Logo定制服务;
13,一体化结构(核心板, 扩展板和液晶屏),更容易产品化。
硬件配置如下:
CPU:三星S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,667MHz系统频率稳定工作;
Flash Memory:256MB Nand Flash,可定制128M-2G容量;
SDRAM:128M Bytes mDDR内存,运行速133MHz,可以升级到256M Bytes DDR内存;
时钟晶振:12MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源;27MHz的TV Encoder时钟源;48MHz的USB OTG时钟源;
核心板接口:采用320针1.27间距,板子尺寸约68mm×42mm;
电源:采用独立1.2V和3.3V电源芯片提供核心板各路电源。
Norflash:1M Bytes NorFlash,采用29LV800DB芯片;
8位拨码开关,用来配置系统启动方式;
四路UART接口,可通过2个8位拨码开关选择输出TTL电平或RS-232电平;
一路红外接口,支持IrDA1.1协议,可以无线地向支持IrDA的设备无线连接来实现信息资源的共享;
一个CF卡接口;
一路USB HOST,支持USB1.1协议;
一路USB OTG,支持USB 2.0协议;
一个标准20 pin JTAG接口;
9个用户按键,功能上、下、左、右、确定、取消和返回等(用户也可自定义其功能);
复位按键,采用专用的复位芯片;
4个用户LED指示灯; 2个电源指示灯;
两个高速SD/.MMC接口,其中一个可支持8位模式。可以实现SD Memory功能和SDIO功能;作为SD Memory最大可以支持8GB容量;
一路摄像头接口,支持ITU-R BT 601/656 8位模式,可以和我公司130万像素摄像头连接使用;
一个50针LCD、触摸屏插针接口,方便连接我公司各种类型的LCD模块相连接;
一个AC97音频接口,包括一路音频输出、一路音频输入和一路麦克风输入;
自带两个喇叭;
10/100Mbps以太网,采用集成隔离变压器的RJ45接口;
视频输出接口,一路TV Out接口、一路S-Video接口;
2路高速SPI接口;
1路I2C接口;
扩展接口,引出数据、部分地址总线,部分控制总线、I/O信号线、AD信号线。
软件特色(WINCE6.0):
CPU工作于667MHz主频。
提供“多媒体综合测试”,分为“解码测试”、“编码测试”和“显示测试”三大项,充分展示了ARMSYS6410在多种格式的音视频硬解码、JPEG图像解码、DirectShow、多重解码分屏显示、视频采集和编码、显示处理和缩放、TV输出等特色功能上良好的性能表现;为用户评估提供了充分依据。
提供DirectShow Filters支持MPEG-4/H.264/ VC-1格式视频硬解码和音频解码。
标配800×480和640×480分辨率液晶屏,默认支持扬声器,尚佳的视觉和音效体验!
提供BSP源码包,包含所有板载外设驱动。
提供丰富应用实例源码包,方便用户应用程序开发。
为购买用户免费更换启动界面上logo图片!
开机启动界面上动态进度条显示内核加载进度。
提供两路SD/MMC卡,两路都支持MMC4.0卡,都支持热插拔。
支持CF3.0规格高速CF卡。
注册表切换TV out输出通道(RCA接口或S-VIDEO接口)。
提供4路串行口,并支持注册表切换串口普通模式和红外模式
支持HIVE注册表,系统设置自动保存。
支持Norflash和SD卡启动更新WINCE系统。
USB 2.0 OTG接口高速下载系统映像,提升开发效率。
支持睡眠、唤醒,提供电源管理相关驱动。
带有IDE接口,支持WINCE6.0系统下挂载PATA硬盘,顺利通过120G硬盘读写测试!
产品更为详细介绍请看:
http://www.hzlitai.com.cn/S3C6410.html
联系电话:0571-56763525/23/26
传      真:0571-56763525/23/26-8008
邮      箱:lyt_sale@yahoo.com.cn
Q       Q:384945206/734591416
网      址:http://www.hzlitai.com.cn
公司地址:杭州市古翠路76号怡泰大厦510室
 楼主| 发表于 2010-8-10 11:02:20 | 显示全部楼层
性价比最好的6410开发板
发表于 2010-8-11 15:37:39 | 显示全部楼层
果然是精品!
发表于 2010-8-11 15:40:47 | 显示全部楼层
果然是精品!
huangly001 发表于 2010-8-11 15:37
    果然是精品
 楼主| 发表于 2010-8-20 10:17:39 | 显示全部楼层
立宇泰专注于做最好的嵌入式计算机系统供应商!http://www.hzlitai.com.cn
发表于 2010-9-4 15:31:38 | 显示全部楼层
业内最好的开发板!
发表于 2010-11-17 14:53:13 | 显示全部楼层
相信立宇泰出品的就是精品!
shpcb 该用户已被删除
发表于 2011-2-26 10:58:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-4-14 18:08:46 | 显示全部楼层
支持立宇泰精品!
 楼主| 发表于 2011-8-29 11:04:00 | 显示全部楼层
联系方式:
杭州立宇泰电子有限公司
联系人:郭小姐/黄小姐
电话:0571-88191763 / 88192763  / 88192967 QQ:384945206/734591416
地址:杭州市教工路552号国际服务外包示范基地二楼206-207#
GMT+8, 2024-5-15 19:27 , Processed in 0.149201 second(s), 24 queries .
