查看: 2376|回复: 13
请教,BGA焊盘疑问?
发表于 2010-8-6 16:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在生产中发现部分机器出现故障,经查是BGA焊盘露铜太多以至漏锡到过孔里,导致虚焊,我想问问,造成的原因是什么,(为什么阻焊没能按要求做出来)?
发表于 2010-8-6 17:04:34 | 显示全部楼层
1 过孔道焊盘的距离太近
2 有些连线太粗
基本属于PCB设计问题。
发表于 2010-8-7 10:38:34 | 显示全部楼层
绿油塞孔也有些问题,像这类BGA PAD位置有过孔的要求塞孔要好,孔边不能发红、过孔填充平整。
发表于 2010-8-8 11:09:06 | 显示全部楼层
1 过孔道焊盘的距离太近
2 有些连线太粗
基本属于PCB设计问题。
tingle 发表于 2010-8-6 17:04
    这个板子一看就是绿油显影的精度问题,绿油偏差太大,PCB设计得再好也没用,
连线太粗是因为这些肯定是地线或电源,有一个过孔是有点近,再说在BGA里你难道还有最好的办法啊?
发表于 2010-8-10 20:53:13 | 显示全部楼层
小辈 发表于 2010-8-7 10:38
孔边发红是什么原因?绿油薄了?
 楼主| 发表于 2010-8-17 16:53:20 | 显示全部楼层
最近出去了段时间,才回来.我看问题主要是没有塞孔,而且焊盘误差太大,圆焊盘都变成矩形了.
发表于 2010-10-19 10:53:40 | 显示全部楼层
过孔的位置不在四个BGA焊盘的正中位置,设计有问题哦
发表于 2010-10-23 11:48:28 | 显示全部楼层
可以让PCB厂在线路前塞孔,树脂塞孔就不会有哦 另外阴焊对位/显影也要控制好
发表于 2010-10-24 20:01:06 | 显示全部楼层
问题很简单,油墨的under cut太大了,调整预烤和显影曝光的参数,就可以解决此问题.
发表于 2010-10-24 21:04:18 | 显示全部楼层
油墨菲林对位精度太差了;作业制程的问题
GMT+8, 2025-5-18 03:46 , Processed in 0.140511 second(s), 21 queries .
