查看: 4322|回复: 27
請教棕化色差異常
发表于 2010-8-14 20:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
棕化時反應色差現象,異常發生在單面,呈橢圓狀,取樣異常板用600砂紙打磨色差異常區域,再過棕化線 ,色差異常亦不能
除去,請教高手是什麼原因?(圖片如附件)
藥水:羅門哈斯
发表于 2010-8-16 19:11:10 | 显示全部楼层
回复 1# a272006720
    我之前也见过和这同样的情况,也是罗门哈斯药水,你的基板厂商是不是合正?
当时我们分析是基材的问题,你可以把他们叫过来审下。
发表于 2010-8-16 23:07:39 | 显示全部楼层
应该不是吧,板面是否有胶迹或退膜不尽也可是有原因,和板料应该没有多大关系
 楼主| 发表于 2010-8-17 08:07:49 | 显示全部楼层
合正和其它供應商均有此種現象,色差異常基本發生在單面,基本上為這種形狀,與板子棕化走向一致,如果是“板面是否有胶迹或退膜不尽也可是有原因” ,經過砂紙打磨後再過棕化應該不會有色差異常啊,EDS分析也沒有異常元素,為CU、C、O元素,SEM棕化咬蝕沒有差別啊
謝謝!
 楼主| 发表于 2010-8-17 18:57:24 | 显示全部楼层
回复 2# guaidie
    如果說是材料問題,為何隻發生在單面且形狀大同小亦,異常位置不固定,經取樣用砂紙打磨異常區域,過其它棕化線,色差異常區域還在。
備注:第一次打磨後再過棕化線,原來異常區域顏色變淺,再次打磨後,異常區域色差可以消失,是否為打磨深度不夠?但如果是棕化異常隨便打磨一下,再過棕化就應該沒有了,真是頭大了
 楼主| 发表于 2010-8-17 19:29:55 | 显示全部楼层
有的工程師說是表面有油污,異常應該發生在棕化後段或棕化與水洗結合部,也有可能在烘幹段,是否合理?
发表于 2010-8-17 23:28:08 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习学习
 楼主| 发表于 2010-8-18 16:20:20 | 显示全部楼层
再次SEM分析,正常區域與異常區域SEMX4000對比,看起正常區域
咬蝕顆粒要大一些
 楼主| 发表于 2010-8-18 16:22:19 | 显示全部楼层
請大家發表高見,若要提供資料請盡管說,TKS!
 楼主| 发表于 2010-8-21 15:26:40 | 显示全部楼层
若是PCB異常或藥水異常,為何第一次用砂紙打磨再過棕化線色差異常還在且異常大小和位置均不變?
銅箔厚度1OZ
GMT+8, 2025-5-19 15:11 , Processed in 0.141877 second(s), 20 queries .
