查看: 2393|回复: 6
PAD DESIGNER中DRILL/SYMBOL的作用!
发表于 2010-8-30 23:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,在ALLEGOR中,做焊盘时,parameters中,Dirll/symbol是起什么作用的,我在characters是的A是起什么作用的?这里面的一些选项可不可以不填,最后生成GERBER文件时会不会出错?characters符号是不是相同就会出错?
 楼主| 发表于 2010-8-31 12:43:19 | 显示全部楼层
没人回答,自已顶一下,等高手来解答一下,
发表于 2010-8-31 15:36:54 | 显示全部楼层
Dirll/symbol是在DRILL层的一些字符标号,FIGURE是钻孔标示的形状,characters指用字母或数字表示钻孔的大小,宽和高表示字母或数字的大小
 楼主| 发表于 2010-8-31 19:19:01 | 显示全部楼层
谢谢,但我还有点不明白:比如这里用的钻孔符号如果和我画的其它焊盘一样了,在做PCB时会不会出错?这里的符号和形状和做出的PCB关系吗?还是只是一个图形,能不能不填?
 楼主| 发表于 2010-9-1 17:28:09 | 显示全部楼层
现在ALLEGRO太热了,我发的帖子一下就沉了,
发表于 2011-4-20 14:24:45 | 显示全部楼层
完全不用填,在出钻孔表时可以自动产生。
 楼主| 发表于 2011-10-15 22:20:35 | 显示全部楼层
非常感谢谢!
GMT+8, 2025-5-20 10:41 , Processed in 0.134960 second(s), 20 queries .
