查看: 1059|回复: 7
阻焊分段烘烤的好处?
发表于 2010-9-7 15:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,是否可以告知阻焊分段烘烤的好处?
发表于 2010-9-18 11:21:01 | 显示全部楼层
主要是针对塞孔板的,塞孔板温度由低向高,为的是防止油墨爆孔
发表于 2010-9-18 13:07:26 | 显示全部楼层
我是来学习的  呵呵  同楼主
发表于 2010-9-28 09:47:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-28 12:27:38 | 显示全部楼层
油墨分段烘烤,主要的好处确实是对于塞孔板防止爆孔,另外,分段烘烤的固化效果也更加彻底和可靠.
发表于 2010-9-29 01:43:42 | 显示全部楼层
充分固化,防止塞孔内板孔口爆油,支持楼上
发表于 2010-9-29 09:57:20 | 显示全部楼层
低温分段烤基于于热胀冷缩的原理,一般针对过孔塞孔板,防止:油墨爆出->油墨上焊盘/BGA->焊锡不良/虚焊
至于烤板的工艺参数,是随着不同型号油墨而改变的,油墨供应赏也会给你参数
发表于 2010-12-12 21:07:27 | 显示全部楼层
分段烘烤用于以下几种情况:1  任何油墨的塞孔板(含贯孔板),分段烤,第一段烤的低温70-75度,主要是把
                             孔里面的油墨中的有机稀释机挥发彻底!
                          2  厚铜板   油墨在曝光时,只是表面的油墨感光了,但厚铜板的油墨层很厚,里
                            面的油墨没有完全曝光,就像烤地瓜一样,如果用大火烤的话,只是表面的皮烤
                            糊了,但里面却是生的!
                          3  杂色油墨板(黑,白等),有些国内品牌的油墨,树脂不是很好,热膨胀系数达
                             不到工艺要求,如果显影后,马上高温烤,就会产生油墨起皱的现象。
GMT+8, 2025-5-20 04:06 , Processed in 0.118644 second(s), 19 queries .
