查看: 1992|回复: 15
电镀粗糙
发表于 2010-9-11 03:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路显影出来后,上图镀自动线镀50分钟,1.8A的电流密度,不镀锡,电金板来的,电镀出来后烘干,发现有粗糙
 楼主| 发表于 2010-9-11 03:29:39 | 显示全部楼层
还没找出粗糙的原因
发表于 2010-9-11 08:34:54 | 显示全部楼层
無圖無真相...
发表于 2010-9-25 11:51:03 | 显示全部楼层
镀液进行大处理;
更换精细的过滤芯;
加强铜面处理;
控制光剂的添加量;
发表于 2010-9-25 16:00:02 | 显示全部楼层
我公司专业加工铝基及PCB,FPC,包括设计。希望大家以后有机会合作。
发表于 2010-9-25 16:00:24 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-26 08:23:19 | 显示全部楼层
电镀粗糙从理论上来说,如果前制程没问题的话,那就是电镀自身问题:1.电流密度太高,2.硫酸含量低,3.光剂含量低,4.铜缸的有机杂质过高;如果药水成分没问题的话建议碳处理。
 楼主| 发表于 2010-9-26 09:14:11 | 显示全部楼层
电镀粗糙从理论上来说,如果前制程没问题的话,那就是电镀自身问题:1.电流密度太高,2.硫酸含量低,3.光剂 ...
颜云俊 发表于 2010-9-26 08:23
感谢,那显影不净会不会造成粗糙?
liwengang 该用户已被删除
发表于 2010-9-26 11:23:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-23 22:06:40 | 显示全部楼层
ASD太高,时间太久,槽液纯度要求得高.
GMT+8, 2025-5-20 00:15 , Processed in 0.134233 second(s), 19 queries .
