查看: 974|回复: 2
光绘菲林的成份及其操作!!大家来了解
发表于 2010-9-14 23:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
光绘菲林的成份及其操作 制造技术 www.PCBTech.net 2004-3-17 中国PCB技术网 一,术语光绘分辩率:指一英寸长度可以排放多少个点;单位为DI 光密度:是指乳剂膜内还原出银粒的多少,即对光的阻挡能力,单位为”D”,公式=lg(入射光能量/透射光能量) 反差系数:反差系数是指底片在受不同强弱的光嚗光后,按标准冲洗工艺冲洗,其光密度变化大小的程度! 二,光绘菲林(银盐片)的结构 三.光绘菲林的成份及作用 1表层: 起着防止刮花的作用,保护银盐乳剂层不被破坏! 2,药膜(银盐乳剂层) 影像层, 乳剂的主要成份是溴化银、氯化银、碘化银等银盐感光物质以及明胶和色素在光的作用下银盐可以还原出银核中心。但银盐不溶于水,因此使用明胶使之成悬浮状态,并涂布在片基上,乳剂中色素是起增感作用的。 3,粘接层促进乳剂层附着在片基上.即 为提高乳剂和片基间的结合力,采用了明胶、铬矾的水溶液作为结合层,使之牢固结合。 4,聚脂基层载体片基, 底片片基一般使用硝化纤维、醋酸纤维或涤纶片基。前两种片基的伸缩性大,涤纶片基的尺寸较稳定 5,防光晕/静电层防光晕及静电, 在一般情况下,照相底片片基的底面会反射光线,使乳剂层再次感光产生光晕。为防止产生光晕,使用明胶加碱性品红的水溶液涂覆在片基的背面,用以吸收光线。称为防光晕层。四,光绘菲林的操作流程 1.光绘光绘实则是一个嚗光过程,, 底片曝光后,银盐还原出银中心,但这时在底片上看不到图形,称为潜象.常用的嚗光机有:平板式激光光绘机,内圆桶式激光光绘机,外滚桶式激光光绘机等. 2,显影将经光照后的银盐还原成黑色银粒, 显影液的温度对显影速度的影响非常大,温度越高,显影速度越快。较为适合的显影温度为18℃~25℃。影液的主要成分是由显影剂、保护剂、加速剂和抑制剂组成的.其作用如下: 1,显影剂:显影剂的作用是将感光的银盐还原成银,因此,显影剂也是还原剂,常用做还原剂的化学物品有对苯二酚和对甲氨苯酚硫酸盐等. 2,保护剂:保护剂的作用防止显影液氧化,常用亚硫酸钠做保护剂. 3,加速剂:加速剂是一种碱性物质,作用是使显影加快,常用做加速剂的有碳酸钠,硼砂,氢氧化钠等,其中氢氧化钠是强加速剂. 4, 抑制剂: 抑制剂的作用是抑制没有嚗光的银盐还原成银,可以防止未嚗光的部分在显影时产生灰雾.溴化钾是很好的抑制剂,它对感光强的地方抑制弱,而对感光弱的地方抑制强. 3,定影使用硫代硫酸氨去除没有还原成银的银盐,否则这部分银盐会再曝光,破坏原来的影象. 五,各流程的工艺参数及常见问题解决 1,显影显影应注意几个参数的控制: A药水的浓度:浓度一般都是按物料供应商提供的参数配.新药液浓度可能会偏高,而旧药液浓度偏低,需注意控制显影时间,避免过显及显影不足! B药水的温度: 温度太高会造成过显,线条边缘光晕大。 C显影时间:显影时间的控制对照相底片效果有直接的影响。显影时间短,光密度不够;显影时间加长,灰雾加重。 2,定影定影时间必须控制在60秒以上。定影时间不够时,则生产底版底色不够透明,当药水浓度降低时,应适当加长定影时间。当药水过于陈旧时,银粉沉淀会加重灰雾 3,水洗如水洗时间不够,生产底版易变黄。 3,其它注意事项 A、照相底片不要长时间暴露在安全灯光下,这样会加重灰雾。 B、照相底片应保持干燥,潮湿的照相底片灰雾加重。 C、定影药水不要滴入显影药水中。 D, 如水洗时间不够,生产底版易变黄。六,光绘底片效果评定 1,底片的光密度: 可以通过光密度测量仪来检测,一般挡光区要大于4.0D;透光区要小于0.15D. 2、反差对比度 要选择反差系数较大的底片,才能制作出反差较好的工作底片,否则光密度就很难达到,即使你加长显影时间,使光密度达到要求了,但会随之给你带来灰雾加重. 3、线条边缘梯度也就是说是否黑白分明,.线边是否锐利! 4、有无砂眼有些底片如果光强调节不好的话,很容易产生砂眼        资料来至http://tech.smt.cn/Tech_3609-1.html
发表于 2011-1-21 15:58:12 | 显示全部楼层
资料有点老了,现在都用高速显像技术了,冲洗条件已经发生很大变化。
 楼主| 发表于 2011-1-21 20:36:00 | 显示全部楼层
进来了解学习!!
GMT+8, 2025-5-17 17:45 , Processed in 0.123607 second(s), 19 queries .
