查看: 1742|回复: 4
基于ARM Cortex-A8内核的UT-S5PC100开发板支持833MHz主频 高清效果、无限精彩
发表于 2010-9-19 11:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
UT-S5PC100开发板是性能稳定、功能强大、高性价比的ARM Cortex-A8处理器开发板;专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用,其凭借极高的性价比成为高校、培训机构、嵌入式爱好者学习研究的最佳工具。
S5PC100处理器采用64位内部总线构架,包括强大的硬件加速器,如:动态视频处理,显示控制和缩放。支持多种格式的硬件编解码:MPEF-1/2/4、H263/H264、CV-1、DivX。其硬件加速功能支持实时的视频会议和模拟电视输出,支持NTSC和PAL模式的HDMI。提供了24bit LCD接口、TVout接口、Camera输入接口、4路串口、SD卡接口、SPI、100M网口、USB2.0-OTG接口,USB Host接口、音频输入输出接口、按键接口、I2C接口等硬件资源,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
    核心板尺寸:70mm×70mm
    底板尺寸:200mm×140mm
UT-S5PC100开发板功能特性
·内核:ARM Cortex-A8
·主频:833MHz
·内存:256M Bytes mDDR/DDR2
·Flash:256M Bytes SLC NAND FLASH
·支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码
·支持2D/3D硬件图形加速
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡,最高支持32GB
·支持TV-OUT、HDMI、VGA接口
·支持4个USB HOST,1个USB OTG接口
·支持USB、NAND FLASH启动
·支持RS232、RS485高速串口
·支持100M以太网卡
·支持立体声音频输输出,支持录音功能、支持功放,可直接外接喇叭
·支持RTC实时时钟保存
·支持8×8矩阵键盘
·支持3.5寸、4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸,TTL/LVDS多款液晶模块
·支持MediaPlayer视频硬件解码
·支持JPEG图片硬件编解码
·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
·支持QQ
·支持OFFICE、PDF阅读器
·支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频
更多功能、更详细介绍请查看http://www.urbetter.com/index.asp
UT-S5PC100开发板硬件接口
硬件接口介绍
名称位置标号描述
CPU【37】Samsung S5PC100A80-LA40,ARM Cortex-A8,833MHz System Clock
DDR/DDR2【39】Samsung K4X1G163GE,Mobile DDR,256M Bytes
Nand Flash【36】Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory
Nor Flash【38】AMD AM29LV160,2M Bytes (选配)
网口【3】DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口
USB Host【30】【31】
【32】【33】
USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0
USB OTG【2】USB OTG 2.0
串口【8】【10】【11】【12】【14】【17】4路串口,2路5线串口,2路3线串口,支持2路485串口
音频接口【4】【5】【7】WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、左右喇叭接口(白色2.0间距插座)
SD卡接口【27】【28】兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储
TV out接口【6】RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
Camera接口【29】支持ITU BT 601/656 8BIT模式,20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;UT_CAMERA_B可以直接插入使用
VGA接口【20】支持VGA输出,可直接连接VGA接口设备,比如电脑显示器
LCD接口【25】【26】包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【25】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【26】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上
SPI/AD/I2C接口【13】2路高速SPI、AD、I2C接口
GPIO接口【16】丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义
键盘接口【15】8×8矩阵键盘接口
JTAG接口【34】20pin 2.54mm间距标准JTAG接口
LED用户指示灯【24】4个蓝光LED指示灯
用户按键【23】板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回
纽扣电池【18】提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作
电源接口【1】12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯
电源开关【35】电源输入开关
串口设置开关【9】串口TTL、232电平设置
启动设置开关【21】SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash、Nor Flash (选配) 启动
复位按键【22】专用复位芯片,确保复位稳定可靠
HDMI【19】HDMI接口
UT-S5PC100开发板支持操作系统
提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S5PC100产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度!
UT-S5PC100开发板图片
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6D1
联系人:王小姐
电话:0755-26050792,86038900
手机:13686800919
QQ:1528144638 .1401749199
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:48:37 | 显示全部楼层
深圳市友坚恒天科技有限公司http://www.urbetter.com
◆国内领先的三星ARM开发板和解决方案供应商
◆专业提供S3C6410、S3C2416等ARM核心板服务,超小面积、超薄体积,批量生产,品质保证
◆专业从事嵌入式系统的技术研发和三星ARM产品OEM/ODM生产
发表于 2010-10-12 09:53:31 | 显示全部楼层
三星ARM7开发板的价格是多少左右啊。
maters007 该用户已被删除
发表于 2010-12-10 17:25:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-18 23:31:36 | 显示全部楼层
广告啊?没有点实际的东西
GMT+8, 2024-6-4 12:09 , Processed in 0.150463 second(s), 25 queries .
