查看: 1537|回复: 9
常见过孔孔径
发表于 2010-9-28 16:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于PCB设计中,常见的机械孔的孔径都有哪些啊?
我经常用到8mil、10mil、12mil的。有没有9mil、11.5mil等不常见的啊?
钻孔的钻头都有哪些规格,谁能帮我介绍一下啊,谢谢了
发表于 2010-9-29 01:48:14 | 显示全部楼层
一般都是孔径小于0.5mm的孔,没有孔径要求,
钻咀有UC型、ST型,还有一些槽钻
 楼主| 发表于 2010-9-29 10:52:19 | 显示全部楼层
任意孔径都可以做到?我要做11.67mil的过孔也行吗?我是打个比方。
发表于 2010-9-29 11:58:15 | 显示全部楼层
国内钻咀都是公制的,即mm单位的,最小机械钻咀是0.2mm(7.8mil),再0.05mm(2mil)一级逐级递增。也就是0.2mm,0.25mm,0.3mm。。。。。。
成品孔径都是有公差的(+/-0.05mm),按客户给的成品孔径适当做补偿取合适的钻咀就行了。
发表于 2010-9-29 12:12:28 | 显示全部楼层
做PCB layout者有部份人不了解PCB加工,若搞明白了就不会对用什么via纠结了.
(1)设计的孔径是D,钻咀用的是d,成品孔径是D'.这3者有什么关系呢?
一般成品孔径都有公差要求,如D+/-0.05mm.对于设计者的要求,PCB加工厂应如何去选择钻咀?这个就要涉及到孔铜厚度、钻孔误差等等,若是NPTH就仅涉及到钻孔误差。通常情况下,钻咀的直径以国际单位标称,基本都是0.05mm的倍数,如0.20、0.25、0.3等。如果根据设计孔径D和相关影响成品孔径的因素选择的钻咀直径不是或者与0。05mm倍数值相差较大,比如说0.33mm,同时设计者要求的公差又非常严格,选上把钻咀(0.35mm)或是下把钻咀(0.3mm)都难以满足成品公差。这时候怎么办?其实不用担心,钻咀供应商已经为你考虑好这类问题,他们还有以mil单位标称的钻咀,每个规格都是1mil的倍数。因相邻的刀径相差0.025mm,可选择更精确的钻咀来加工。只不过mil单位的钻咀用的比较少,自然成本也会有所增加。现在可以考虑用什么via较好了吧。
(2)via孔不是越大越好,反之也不是越小越好。
因为via大占面积,不利开发高密度PCB;via小有可能电流负载不足,且最关键的是PCB加工方面问题比较多,当小于0.2mm时,良率和成本的劣势就明显突出了。
 楼主| 发表于 2010-9-29 17:50:48 | 显示全部楼层
1.我可以这样理解吗,0.2mm即通常说的8mil的孔,0.25mm即10mil的孔。而9mil的孔即用的比较少的钻咀。所以从成本角度说,9mil>8mil>10mil  是这样吗?
2.成品孔径的补偿是怎么做的?
发表于 2010-9-29 19:15:04 | 显示全部楼层
1.我可以这样理解吗,0.2mm即通常说的8mil的孔,0.25mm即10mil的孔。而9mil的孔即用的比较少的钻咀。所以从 ...
隐于菜市 发表于 2010-9-29 17:50
VIA孔不需要插件,从布线面度来讲即孔径越小,板面可以有更大的空间来分布其它线路,但是从制造工艺难度来讲就要综合考虑成本,因为孔径越小,钻孔时容易断钻,PTH时容易塞孔,那这样品质方面就不允许
根据孔的大小,不同表面处理工艺,成品孔的补偿不能一概而论,再说每个厂的制程能力也不尽相同,每个厂的孔径补偿都会稍有差别的
发表于 2010-9-30 10:47:59 | 显示全部楼层
回复 6# 隐于菜市
成品孔径的补偿跟孔铜,表面处理,钻孔偏差等有关.一般的话可以简单的遵循这个规律,常规镀铜(1mil左右)的,化金.OSP等表面处理不是很厚的,钻咀比成品大0.1mm, 如喷锡板大0.12mm. 注意这个不是一成不变的,科学的做法是按PCB工厂的制作指引.
发表于 2010-10-2 21:50:18 | 显示全部楼层
孔我感觉要依实际情况和你要做的电路板的要求而定.....还有就是PCB工厂可不可以达到你的要求//////个人见解
发表于 2010-10-3 10:56:34 | 显示全部楼层
(1)设计的孔径是D,钻咀用的是d ...
FPC-SM 发表于 2010-9-29 12:12
  太有用了,谢谢
GMT+8, 2025-5-20 00:09 , Processed in 0.129703 second(s), 19 queries .
