查看: 2324|回复: 18
沉金PCB板在过无铅波峰焊上锡后,焊点周围出现黑点(罕见难题)
发表于 2010-11-2 13:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
沉金PCB板在过无铅波峰焊上锡后,焊点周围出现黑点.
金层的厚度有2u"多。使用ALPHA SAC405:Sn,4% Ag,0.5% Cu.无铅锡条;EF8000助焊剂。 黑点的地方在加锡,不焊接。只有磨掉其黑点部分到露出铜后,才能加锡。换另外品牌的无铅锡条和助焊剂,同样有黑点现象。但使用ALPHA的有铅锡条,则不会有此现象。
有没有高手以前接触过此情况的,大家讨论、分析一下。
发表于 2010-11-2 13:35:03 | 显示全部楼层
我看到过类似的情况,是有一两家药水会在NI缸做到后期偶尔会出现,你们用那家药水?
 楼主| 发表于 2010-11-2 14:34:07 | 显示全部楼层
你说是NI层出的问题吗?
发表于 2010-11-5 07:48:36 | 显示全部楼层
看看 值得学习。。。
发表于 2010-11-5 10:28:47 | 显示全部楼层
从此图片来看,问题主要是出在镍层,注意你的镍缸生产的MTO及沉积速率,你的金缸的MTO数,板件有无返工过?
发表于 2010-11-8 16:41:02 | 显示全部楼层
从图片来看主要原因出在镍槽,本人亲自做过类似测试当镍槽D剂含量超过5ML/L时,特别是在新镍槽1MTO容易出现类似异常,建议分析镍槽的D剂含量,另外还有一个原因就是当你的金浓度在0.4G/L时金槽浸泡时间超过380秒也会出现此异常,所以你查检一下当时做板参数。要是还不清楚可加我QQ329238633找我。
发表于 2010-11-8 16:42:58 | 显示全部楼层
这种现象主要体现在孔环周围,将没上件地方剥金就可以看到镍面异常发黑,你们用的是那家药水啊。
发表于 2010-11-8 23:22:03 | 显示全部楼层
路过,围观一下,
发表于 2010-11-8 23:24:37 | 显示全部楼层
路过 学习一下  有经验的多多指点
发表于 2010-11-11 17:13:33 | 显示全部楼层
路过,学习了,谢谢!!!
GMT+8, 2025-5-19 07:19 , Processed in 0.164193 second(s), 20 queries .
