查看: 747|回复: 0
TP触控FPC板上用的各向异性导电胶、ACA、ACP、异向导电胶简述
发表于 2010-11-27 21:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 异向导电胶(ACA)的应用
UNINWELL国际作为世界高端电子胶粘剂的领导品牌,公司以“您身边的高端电子粘结防护专家”为服务宗旨.公司开发的导电银胶、导电银浆、贴片胶、底部填充胶、TUFFY胶、LCM密封胶、UV胶、太阳能电池密封胶、太阳能电池导电浆料等九大系列光电胶粘剂具有最高的产品性价比,公司在全球拥有近百家世界五百强客户.最近,UNINWELL国际与上海常祥实业强强联合,共同开发中国高端电子胶粘剂市场.
UNINWELL的导电胶性能优异.适用于LED、大功率LED、 LED数码管、LCD、TR、IC、COB、PCBA、FPC、FC、LCD、点阵块、显示屏、压电晶体、晶振、谐振器、太阳能电池、光伏电池、蜂鸣器、半导体分立器件等各种电子元件和组件的封装以及粘结等.应用范围涉及电子元器件、电子组件、电路板组装、显示及照明工业、通讯、汽车电子、智能卡、射频识别等领域.
UNINWELL国际有限公司是集研发、生产和销售为一体的跨国集团,是全球导电银胶产品线最齐全的生产企业,其公司的UNINWELL――ACA、ACP、异向导电胶――6996是全球顶尖的多位专家耗时多年开发出的.
我司的各向异性导电胶可以广泛用于CSP、FPC、FPC/ITO glass、PET/ITO glass、PET/PET、倒装芯片(Flip chip)、液晶显示(LCD)、TP、射频识别(RFID)、薄膜开关、EL backlight terminals等领域.
二 异向导电胶(ACA)简述
各向异性导电胶又叫异向导电胶、ACA、ACP等.
ACA代表了聚合物键合剂的第一个主要分支,导电胶的各向异性使得材料在垂直于Z轴的方向具有单一导电方向.这个方向电导率是通过使用相对较低容量的导电填充材料(5%-20%范围)来达到的[,这里容量相对较低的结果导致晶粒间的接触不充分,使得导电胶在x-y平面内导电性变差,而Z轴的粘胶、无论是以薄膜形式还是以粘胶形式,在待连接表面之间穿插.对这种堆叠结构施加热和压力时,将导致在两个元件上所施加导电表面之间的导电颗粒被俘获.一旦产生了电子连续性,通过化学反应(热固化)或通过冷却(热塑料)来对电绝缘聚合物进行硬化,硬化后的电绝缘聚合材料将两个元件粘到一起,并且帮助维持元件表面和导电颗粒之间的接触压力.
在欧洲、日本和美国,已经在电子内连接中使用了ACA,并且关于其使用的不同设备、分配和工艺条件都申请了专利,但我国在这方面还是空白.
   ACA分为两大类:其中一类是在工艺实施前就具有各向异性导电性能;而另一类是在实施工艺后才具有各向异性导电特性.特性总结如下:
(1)工艺前的各向异性
这些材料是通过散布在导电薄膜中导电元素的定制好的系统进行分类的,它们常常以带状或薄层状形式存在,而且明显使制造过程复杂化,需要经过激光穿孔或腐蚀的导电薄膜,使用导电材料进行填充,它们应当能够提供可预知的接触,并且能够预先应用在衬底材料中.
(2)工艺后的各向异性
这一类包括导电填料和粘胶的各向同性的混合物,在工艺实施前,没有内部结构或顺序,所有的粘胶和部分载带都属于这一类.
ACA最开始长期应用在液晶显示(LCD)中,如今,对于大面积的LCD,载带自动键合技术是主要的封装方法,LCD面板中,ACA被用来将载带自动键合的输出引线电极(它往往放置在驱动集成电路上)和LCD面板上透明的In-Sn氧电极相连.
各向异性(或Z轴方向)粘胶具有好几个吸引力的优势,如非常高的分辨率(由于具有非特殊场合的应用潜力,能够满足小于50μm的沟道)、快速处理、低工艺温度以及无铅化、无焊剂焊接,安装后可以省略清洗等工艺步骤,然而,规模化生产中全面应用这项技术,还需要克服很多方面的问题,例如,热定型ACA需要相对长的时间来恢复阵列特性,而且大多数ACA都必须在相对高的压力下键合,与焊接相比,用导电胶需要非常精确地对准和放置系统,这是因为此时不具备自对准方面的特性,环境中的湿度也能导致问题,尤其在特定金属化情况下由于聚合物吸水,导致不稳定的电接触,聚合物的吸水膨胀也能够使填料颗粒从焊盘脱离开.
GMT+8, 2025-5-18 00:06 , Processed in 0.124820 second(s), 19 queries .
