查看: 1333|回复: 0
杜邦W-250,GPM-220干膜(化镍浸金量产之管理与解困)二
发表于 2010-12-7 14:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
三、ENIG本线制程
  化镍浸金垂直起落的天车联机,共有9-10个制程站,以及其间多槽的流动水洗与纯水漂净。由于板子已无法自走输送,只得逐一嵌入挂架(Rack)吊上天车,再按既定程序七上八下的进出各个槽站。下表即为系统槽站及其操作之简介,并将在随后各小节中详细检讨应注意之事项。
1.热浸脱脂
板子浸洗约三分钟,须将铜面的手印或有机污着物予以清除
洗净。
↓水洗
2.微 蚀
以硫酸/双氧水或过硫酸钠微蚀液,进行一分钟的浸蚀,以除掉铜面氧化物。
↓水洗
3.浸稀硫酸
以10%稀硫酸清洗上述微蚀铜面可能残留的盐类。
↓水洗
↓水洗
4.预 活 化
做为下一站钯活化的预先处理,以保护钯槽不致被带入而污染,板子经本站后无需水洗而可直接进入钯槽。
5.钯 活 化
可使裸铜表面先行置换着落上一层极薄钯金属,做为无电镍层生长的活力来源。
↓水洗
 纯水
6.化 学 镍
板子于高温82-86℃及强力过滤循环的流动槽液中,进行自动还原式(Autocatalytic)之化学镀镍约15分钟。
↓水洗
↓水洗
7.稀酸活化
以5%稀硫酸浸洗约一分钟,洗净镍面可能附着的有机物。
↓水洗
↓纯水
8.浸 镀 金
板子于82-86℃的金槽液中进行置换浸镀10-12分钟,可得金层厚度约2-3駧。
9.金 回 收
镀金后的板子拉起滴液后立即进入此回收槽,使被带出的少许黄金,可自滤心的树脂中而得以回收。
10.快速水洗
板子经此暂短浸洗后,立即手送进入后段冷水冲洗与纯水漂净的水平联机,以及热风迅速吹干,冷却后ENIG全部流程才告一段落。
3.1挂架的管理
  系以金属为支持,外面包覆PVC或PVDF之耐化学品涂料。由于PVC中含有铅份,用久了难免会溶入高温的镍槽中,对化镍的还原反应将造成伤害。含氟的PVDF虽已无此烦恼但却价格较贵,两者都要注意披覆皮膜的损伤与维修,以减槽钯与镍槽中之落。
  大面积之薄板在槽液中摇动时,为防止彼此大跳“贴脸舞”起见,挂架要采用Teflon线拉紧做为区隔;厚板者须采上下横梁之卡槽,做为隔离分列之定位。槽液中的挂架要考虑随着飞把(Fly-Bar)进行水平或垂直的振动,以赶走反应所产生的气体(如镍槽中之氢气)。各种摆动振动方式中,以气压缸顶高2-3cm后,再以自由落体摔下之瞬间撞击最为有效,盲孔板甚至要全线各槽都要加装这种气压缸。
图14.钯槽中遭到活化的浮游碎屑被带入镍槽,或镍槽中原有的流浪颗粒,在大环境中均将发育成为金属镍粒子。一旦登陆移民到镀面上时,则可能赖着不走落脚生根成为“垂直长胖”,而与前图2的“水平长胖”前后辉映比美。
  由于挂架会不断的上下进出各槽液,故死角处与横梁朝上的面积,皆应尽量减少,以避免些许钯液搭便车而带入镍槽,造成挂架各朝上表面的长镍。这种不牢固的碎屑很容易落入镍槽或金槽,经常会带来不少额外的麻烦。一旦连挂架之侧面也镀了镍时,则须以20-30%的稀硝酸进行“削挂架”;不过削后的涂料表面会变得粗糙,后续就更不客气的上镍上金了。全天操作的新挂架,业者经验是2-3个礼拜后就开始长镍长金,长的太快或破损者皆应重新涂装。
3.2微蚀及钯活化
  微蚀不可过久太强,以防对“绿漆设限”的底铜造成刨根的小动作。微蚀后的水洗也不可太久,以防再次钝化。
  钯槽中Pd++正常浓度量仅12mg/l(12ppm),室温(25℃-30℃)操作时呈现“维大力”汽水般的淡黄色。补充液则含Pd++120ppm且具深黄色。铜面长钯亦属置换作用,当然就会发生Cu++污染。密线路板类处理时其钯槽含铜量不可超过100ppm,一般板子也应低于300ppm。一旦超出较多时即应弃槽,以免造成后续长镍不顺甚至出现露铜。
  任何颗粒进入钯槽后都会吸钯而成为固体钯粒的悬浮。若再附着于板面各铜垫的边缘,就会出现“长胖”。故钯槽须用1mm 滤心强力过滤,补充液也要另采专用器皿,以防其它意外的污染。
  倘微蚀液被带入钯槽时,铜面长钯的速率就将变慢甚至缺钯,使得后续的镀镍也激活不良进而露铜。任何镍药水一旦落入钯槽中,都将使得钯离子被还原析出,而成为黑色金属浮于水面或沾着槽壁,必要时只好换掉钯槽。
图15.挂架上落入镍槽的铜碎、镍屑、或金渣,由于事先已被钯槽所活化,故在镀镍的高温操作中,其等负电位均将大幅下降,甚至低于磷化镍槽液的起镀电位-0.7V,门外汉既然有了证书执照,当然也就毫不客气的逢场做戏大镀其镍了(此图取材Electrochemical Science and Technology,Feb. 1984;p.255)
3.3化镍制程管理
3.3.1化镍用不锈钢槽之保养
  为了长期高温(82-86℃)的安全操作起见,量产镍槽几乎全用不锈钢(304或316)建造,100L至1250L大小场面都有。现行的正常管理,是当镍金属补充到了4个MTO(Metal Turn Over,指建浴金属量)时就要换槽,通常全天量产者,1000L大槽只能维持三天,即告寿终正寝。
  此时须立即换上备槽而继续生产,并将旧槽药水抽掉至线外,另行中和 沉淀收集污泥之环保处理。而旧槽的“削槽”则需添加50%体积比(或31%重量比)的强硝酸,溶蚀掉槽壁上的化镍颗粒。同时也对不锈钢槽进行钝化处理(Passivation),以减少再被镀上的机会。
  许多金属表面处理的教科书上,都说应另加入铬酸(CrO3)才会有更好的钝化效果。只可惜PCB业界的现行废水处理系统中,少有除铬的功能,于是良药也只好束之高阁。
3.3.2正电性槽体防止长镍
  化镍槽液中任何带有负电性的物体,都会被化镍所还原析附。一般操作中只要其负电位到-0.7V时,就难免钉牢镀上。为了保护不锈钢槽壁与加热器之不被裹胁,乃刻意使用外电源使带有+0.8V的正电位,以免遭到化镍的青睐。至于负极-0.8V者,则另接数根已钝化的不锈钢棒,刻意使其在电镀过程中牺牲上镍。此种假镀棒的布局,可在大槽的对角各放一支,在液面较低的回水集流区也再加设一支。所施加之正电压却不可太高(应1V以下),以防槽壁反遭电流与SO4=之盲目围攻。
  削槽洗槽的同时,还要用吸尘器将槽底的落屑清除。须知即使少许不起眼的金屑,在高温镍槽中就会变成强力的活化起镀剂,小处不可不慎。
3.3.3化镍槽液的配制与管理
(1)硫酸:
所有量产之化镍配槽或添加补充,均须采用专业供货商的高浓度原液。在ISO-9000出货品质的严加管理下,后续槽液品质出问题的机率并不高。倒是PCB业者为了调整pH值所加入的硫酸或氨水,反而令人捏把冷汗(钯槽也有相同的烦恼)。常用试药级的硫酸中约含铁15ppm,ENIG操作之铁量不可超过0.5ppm,否则在Fe++"Fe+++的氧化过程中,钯离子将顺势还原成为黑色皮膜,到处漂浮无穷纰漏。
(2)纯水:
配槽或清洗所用之纯水也要特别留意,由于纯水中已不含杀菌的氯气,故储槽中很容易生长霉菌。有时甚至连管路出口的龙头内缘,都会因死的活的堆积太多厚厚而发黑。您若不信邪,食指一摸即可真相大“黑”如假包换。一般长菌的纯水槽壁,常会有油油滑滑的感觉。有菌的纯水当然不能派上用场,金槽中尤其是“代志大条”,下文会另加说明。
(3)加热与加药:
加热区与加药区最好都安排在过滤机出水口附近,以达到良好搅拌与尽情分散的效果,避免造成三大参数的剧烈变化,减少镀层的异常演出。
(4)进槽的污染:
板面直立进出槽液时,其通孔本身却是个个横躺,前处理各槽液一旦被带入时(小孔深孔尤甚),高温胀松下势必纷纷开溜,不但污染镍槽本身,而且PTH附近的铜环铜垫,正常发育的镍层也将遭到压抑。
(5)三大参数:
化镍沉积的pH(4.5-4.8),液温(82-86℃),与处理量(Loading Factor 0.4-0.6dm2/L,不可低于0.2也不可超过1.0),是主宰反应快慢的三大参数,必须采用精密仪器,执行自动添加与全程监控。且应定时线外分析进行比对其数据(量产者每班一次)。
凡此三参数上升者,都可能因过度活化而长胖(因其主还原剂Na2H2PO2次磷酸二氢钠,要在高咸中活力才会强);反之三大条件不足时,亦将会导致起镀不良甚至表演露铜。老手们都有这种经验,每天一大早的第一架,总是偶而泄气露铜不给面子,彷佛是神不守舍沉睡未醒一般。在第一挂的牺牲打(Dummy plating)之后槽液中充满氢气时,才会逐渐赏脸出现活性。此等充满氢气士气大振的故事(注意Loading太低者也不易反应),早在化学铜的操作中就已有历史记载。不过对于金槽而言,此种打气加油则大可不必了。有经验的业者甚至还设计了不同的程序,以应付不同停机待料的再激活作业,以减少无谓的露铜报废。
(6)笔镀救板:
一旦少许一两个垫面露铜而造成全板报废的话,实在是暴殄天物十分可惜。某些情况下也许可采刷镀或笔镀方式(Stylus plating)抢救回来。所用药水可采ENIG者或专用电镀药液,当然其金之面色差是在所难免,最好先向客户说明,取得谅解下才再放行出货。
3.4浸金制程管理
3.4.1酸性金水中含金量约0.6-0.8g/L,代工厂仅0.2-0.3g/L。一般之铜污染不可超过5ppm,一旦少许清洁铜垫在全无镍面覆盖之下,很可能在金水中也发生铜与金的置换,进而造成铜份溶入。当金水中的铜污染量增多时,会常出现金面异常而呈现较红的色泽,使得金与镍之间的密着力也会变差。ENIG的某些焊垫若出现雾雾暗暗时,就可能是无镍的金面。倘有怀疑时,可用剥金液【KCN+(间)硝苯磺酸钠】剥除金层,是镍是铜自必一目了然。
3.4.2金槽建浴用纯水或回收槽纯水,一旦发霉即表已有多量的霉菌带入。此时金水中原配方的有机酸错化剂,加上霉菌代谢的有机物,将使得金水活性更强,其联手腐蚀的化镍层,下场当然很惨。回收水中虽然不会再出现置换反应,但其中的菌类与有机酸的互相帮忙打气,以贾凡尼效应的助虐,仍然会透过金层疏孔而对底镍继续猛咬,不断造成镍层的暗中氧化,迟早会引发黑垫。想要免于恐惧避祸求福,最好的办法就是换掉回收槽,品管严格的大厂,几乎隔天就换少惹麻烦。
四、后制程
4.1 回收之后的彻底水洗,早期多半采80℃ 的热水连续冲洗,及吹干前的热纯水过门。由于因水温经常不足(是否为了节省成本?),水质太脏,反而造成干燥后金面的发红。为了彻底杜绝后患,目前业者在ENIG线内之回收与浸洗出槽后,立即逐片改成水平联机的冷水冲洗与纯水漂净,再以清洁的热风迅速吹干,务必要使活性尚未停歇的ENIG,减少再遭贾凡尼式的持续腐蚀。
4.2 事实上ENIG完工之后,还要执行运输、暂存、白字印刷、切外形与品检等后流程,当然最后仍需用到水平联机的清洁工作。此等看似等闲的洗水与干燥,也应按部就班以避免后底镍继续氧化,减少金面变色发红。疑似变红者只要用手指摸摸还会变得更红,连橡皮都擦不掉。较严重者其底镍可能早已变黑了。
五、归纳整理
  ENIG量产制程中最常出现的露铜、长胖与变色等三大外观问题,虽已逐一交代如上,但对初学或制程以外的读者来说,想必仍然是满天神佛丈二金刚。为洞悉脉络清楚思路起见,特再提纲挈领整理要点如下,以方便上阵出招时直扑敌魁手到擒来也。
露铜(Skip plating)
1.氧化铜太厚:过度烘烤、温湿叠板、环境不良放置太久。
2.过程污染:残留IMC、毒药附着、硫醇作怪、绿漆溶入镍槽、显像残膜、显后水洗不良、吸水滚轮太脏。
3.活力太弱: 久洗钝化、负电性不足、镍槽未醒、三大参数太低。
长胖(Extraneous Plating)
1.蚀刻不良 :留有残足。
2.活力太强:三大参数太高、钯后水洗不足、大跳贴脸舞、活性粒子附着。
3.铜粉残留 :垫边长胖、嵌入绿漆。
变色(Tarnishing)
1.底镍不良:底镍过度置换产生黑垫,致金面变暗。
2.金面异常:金水遭铜污染、霉菌污染金水与回收水、后段水洗不足、后流程污染、终洗不良、温湿叠板。
六、结论
  笔者曾咨询过多位业界专家,ENIG各种板类的出货量,台湾现已成为全球第一。目前台湾业界之PCB正厂,现有ENIG量产能力者共有20家,合计32条自动线。少者1条线,大公司上千公升大镍槽联机者达4条之多。代工厂共14家合计17条线。以2001年10月的出货量统计,平均月产250万~300万ft2,这还不是生意最旺的数字。
惠州市三思电子有限公司  电话:13927301561   0752-7817511 邮箱:hz3spcb@163.com;jimmyzhangfan@126.com
专业生产1-20层线路板,铝基板,HDI板,高频板
代理杜邦W-250沉金干膜,GPM-220镀厚金干膜
杜邦重氮片,FOLEX重氮片,殷田重氮片,及各种PCB耗材。
GMT+8, 2025-5-16 06:44 , Processed in 0.138503 second(s), 23 queries .
