查看: 2644|回复: 17
请问图片中的线路是什么原因引起线路的不平整???
发表于 2011-2-16 20:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路是0.05mm的,图中是蚀刻后线路图片!图中显示线路很不平整,我用的是普通曝光机座的。
请是什么原因引起线路的不平整,如果用平行曝光机能解决该问题吗??
谢谢
发表于 2011-2-16 20:36:13 | 显示全部楼层
不是平行的,做0.1就已经不错了;0.05是不行的;
看你的线路蚀刻的线路0.05至少去掉了一半
发表于 2011-2-17 15:06:00 | 显示全部楼层
嗯,2楼说得对。要做细线(3mil以下),就得用好的底片,好的干膜,好的曝光机,好的蚀刻线,底铜也应薄点。
 楼主| 发表于 2011-2-17 21:39:34 | 显示全部楼层
同意楼上的观点!是要好的低片,好的干膜,好的曝光机,好的蚀刻线。低铜要薄!!!!
 楼主| 发表于 2011-2-17 21:40:45 | 显示全部楼层
请问用平行曝光机可以解决吗??
谢谢
 楼主| 发表于 2011-2-17 21:44:38 | 显示全部楼层
图中是在40倍放大镜下的0.05mm线路图片。
发表于 2011-2-18 22:41:48 | 显示全部楼层
用平行曝光机肯定好一些
 楼主| 发表于 2011-2-20 20:58:06 | 显示全部楼层
请问现在的平行曝光机的价格是多少??
还有就是我刚刚了解到现在还有不用菲林可以直接把线路作出来!不知道有哪位仁兄了解
谢谢
发表于 2011-2-25 13:11:26 | 显示全部楼层
是显影的问题
曝光能量低了一下 且曝光后要静止4H
发表于 2011-6-3 18:00:47 | 显示全部楼层
會出現這樣,是有很多問題!!
18um 的 銅厚! 我台灣前公司是做 2 / 2 mil
所以我不贊同2.3.4樓內述某些部份!(不一定要都要好的設備才能做,只有能把參數提升至頂點才是強)
你普通是几K ??   我前公司是7K普通曝光機!!
不多說了!!
簡單檢討重點:
1.乾膜的厚度!
2.銅表面的粗化度!
3.乾膜滾輪 軟硬度及速度
4.蝕刻線藥水
5.改其他基板
你沒貼出顥影後的美照! 不好判別! 以上只是建議
LDI 是不需用菲林! 但真的很貴~超貴!
GMT+8, 2025-5-17 07:34 , Processed in 0.148582 second(s), 20 queries .
