查看: 25300|回复: 85
关于CAM350复合层的设定。!!!
发表于 2011-2-21 19:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看见有很多同学提出CAM350只有一层的导入后变成很多层的问题,本人特地在此发图文给大家讲一下怎么把多层复合到一层来浏览。(知道的大大可略过),不喜勿拍砖哈。(适用版本:9.5及以上。)
1,此图原为GBL只有1层的是个复合层,导入后变成了3层。
2,我们需要更该CAM350的系统设置:请依照以下步骤:
3,请点击右边的Setup Options....(更改设置的时候请不要导入任何资料,只打开一个空的CAM350就好了)
4,接着把此项勾上:
然后OK确定,关闭CAM350,再重新打开CAM350导入:
5,重新导入的结果:
当然如果需要把一层变成几层的,相反的方法,把勾去掉即可!
minibmw888 该用户已被删除
发表于 2011-2-21 21:10:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-2-21 21:25:15 | 显示全部楼层
这个不能乱用哦,如果是一大张菲林,导进来可就是需要长长的时间了
 楼主| 发表于 2011-2-21 21:45:41 | 显示全部楼层
回复 3# hcctcc
    楼上正解,这个功能主要是用来看,检查的。如果要编辑,还要要分层才行!
发表于 2011-2-21 23:44:10 | 显示全部楼层
350里导入复合层还是分开好操作!
发表于 2011-2-22 10:17:39 | 显示全部楼层
想问一下楼主:是不是7.0版本的没有这个设置?谢谢
 楼主| 发表于 2011-2-22 11:21:56 | 显示全部楼层
回复 7# 兰兰海之恋
    手上没7.0的,也没用过7.0的。 不过9.0 9.5的版本都好用。
发表于 2011-2-22 11:23:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主~~ 还想问一问题,9.0支持98系统么?
还有,谢谢您在星期天送我的邀请码~~
 楼主| 发表于 2011-2-22 11:26:28 | 显示全部楼层
回复 9# 兰兰海之恋
    98系统啊?好遥远哦,应该可以? 不过没试过 呵呵。。貌似都还没用过98系统哦。。
发表于 2011-2-22 11:28:46 | 显示全部楼层
谢谢!如果方便的话,不介意给我个程序么?我试试看能不能装~~~我邮箱:sunrose12@163.com
GMT+8, 2025-5-15 03:49 , Processed in 0.168066 second(s), 21 queries .
