查看: 1188|回复: 7
疑难杂症:非典型空破,请大家讨论
发表于 2011-2-21 19:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2月19日凌晨生产此板,46PNL几乎全部报废,大部分是因为
孔破,先发表自己的看法(流程:沉铜,一铜,干膜,二铜:):
1.可以很清楚看到,镀上一铜的地方有一部分没镀上二铜,这是
  疑问1,为什么一铜上会镀不上二铜?
2. 一铜没镀上二铜的部分厚度十分正常,说明有锡镀上,有锡
的保护,因此没有被蚀刻掉,既然能镀上锡,为什么镀不上铜呢?
这是疑问2.
3.图5看出孔破处一铜被“切”的很整齐,完全是被蚀刻掉的,说明
此处没镀上锡或锡很薄。如果锡是逐渐变薄的,一铜也可能呈现
逐渐变薄,最后消失的状态,这说明孔中间很可能没镀上锡,
为什么镀不上锡,难道有干膜或干膜的残胶入孔?这是疑问3.
疑惑中????
发表于 2011-2-22 16:02:52 | 显示全部楼层
  疑问1,为什么一铜上会镀不上二铜?
------一銅上鍍不上二銅原因很多﹕一銅孔內氧化﹑干膜異物﹑二銅沒鍍上
------從藥水能力看﹕鍍錫藥水的能力大于鍍銅藥水(即銅鍍不上的 情況下﹐錫可能鍍上)
------種種推斷﹕可能性極大﹗(孔內氧化/殘膠﹐二銅時輕微位置銅錫都可以鍍上﹐嚴重位置錫也鍍不上)
发表于 2011-2-22 16:06:49 | 显示全部楼层
另﹕由圖片可見此電鍍藥水PT能力很差﹑鑽孔品質很差(孔口鍍銅過厚﹑孔徑不一)
 楼主| 发表于 2011-2-22 19:04:28 | 显示全部楼层
回复下楼上,孔径不一是磨切片时稍微斜了点,孔口铜过厚可能是因为孔内镀不上,也就是电流无法发生作用,导致电流更多集中在孔口所致。
发表于 2011-2-25 17:02:31 | 显示全部楼层
很有可能是干膜、火山灰入孔了
发表于 2011-2-28 08:21:48 | 显示全部楼层
不知道你的孔径多大,厚径比多少?综合你列的三种现象,只有一种可能,那就是孔内气泡。另可以分析操作原因,震动、摆动及二铜打气是启动?
 楼主| 发表于 2011-3-1 13:33:37 | 显示全部楼层
孔径0.2mm,1.0mm板厚
发表于 2011-3-20 20:05:24 | 显示全部楼层
个人观点是孔内残胶或异物了
GMT+8, 2025-5-19 18:48 , Processed in 0.128988 second(s), 20 queries .
