Altium Designer的安装版本10
安装程序为新版本Release10
您将收到一封电子邮件,说明你的可能性升级到新版本的许可证发行10。你必须有一个有效的维护合同。
是一个新的方案,在一个新的文件夹中安装。可以共存目前的方案Altium Designer的夏天09(或其他版本)。
该电子邮件将被发送到注册用户
在这样的电子邮件会指示构成了一个新的门户LiveAltium方向,以验证您的许可证。应检查和重新填充。
LiveAltium登录我的帐户使用相同的凭据
一旦完成了表格将被获准进入下载一个小程序:AltiumInstaller.exe
该方案触发安装Altium的服务器从10 Altium Designer的全过程
从DVD安装将在数周之内。
安装过程中了解更多informacióndel
Instalación Altium Designer Release 10
Procedimiento de instalación para la nueva versión Release 10
En breve recibirá un email de @altium.com indicando la posibilidad de actualizar su licencia a la nueva versión Release 10. Debe tener el contrato de mantenimiento en vigor.
Es un nuevo programa que debe instalarse en una carpeta nueva. Puede coexistir con el programa actual Altium Designer Summer 09 ( u otras versiones).
El email irá dirigido al usuario registrado
En el email se indicará la dirección de un nuevo portal LiveAltium con un formulario para validar su licencia. Debe verificarse y rellenarse.
El login para LiveAltium utiliza sus misma credenciales de MyAccount
Una vez rellenado el formulario se le dará acceso a la descarga de un peque?o programa: AltiumInstaller.exe
Este programa desencadena todo el proceso de instalación de Altium Designer 10 desde los servidores de Altium
La instalación desde DVD estará disponible dentro de varias semanas.
Obtenga más informacióndel proceso de instalación
最近AD10等的厉害 找了一下E文教程 安装非常简单 和以前的有些不同 最高版本也升级了。
Pre-Install Preparation To access the Altium Platform Installer, you need to first download and run a small (less than 10MB) executable – AltiumInstaller.exe. This executable is downloaded from AltiumLive and can be saved anywhere on your hard disk. Running the Installer Double-click the AltiumInstaller.exe file. The Altium Platform Installer welcome page will appear.
Initial welcome page for the Altium Platform Installer.
更新添加AD10种子文件 可以下载700多兆
PJ待续 因为我正在下载中。。
