查看: 2840|回复: 5
请教志圣半自动曝光机的问题
发表于 2011-3-2 10:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
志圣半自动曝光机的操作的时候,需要输入菲林的四个mark点的坐标吗?
四个相机在运动平台的坐标系的位置是怎么确定? 通过标定吗?
志圣半自动曝光机的对位精度高吗?操作方便吗?
有啥什么不足的地方?
发表于 2011-3-3 11:29:38 | 显示全部楼层
志聖4CCD半自動曝光機
是雙面同時曝光
mark點是每次裝設底片時人工設定學習
因為是雙面同時曝光所以必須上底片 /下底片 / 板子  三個同時做相互間的精度校正,所以精度並不高
當對位孔壓到乾膜,以及乾膜上下粘膜(薄板) 曝光對位效率至少減低50%(除非改遠紅外線CCD燈源)
如果曝光孔不壓到乾膜  那HDI排版利用率最少影響20%
所以如果是HDI產品設定  建議不要選擇雙面同時曝光機型
 楼主| 发表于 2011-3-3 11:34:48 | 显示全部楼层
志聖4CCD半自動曝光機
是雙面同時曝光
mark點是每次裝設底片時人工設定學習
因為是雙面同時曝光所以必 ...
hdirobert 发表于 2011-3-3 11:29
設定學習是怎么一个过程啊?
是不是假如这个学习的结果不准,严重影响后面的对位精度啊?
发表于 2011-3-3 12:20:52 | 显示全部楼层
上/下底片架設檯面,先學習上下底片間的對位
如果上下底片尺寸差異大,就無法設定入期望的上下對位精度,例如20um
底片架設好  開始曝光就是板子尺寸的分布   和底片間的差異
機器的本身的再現精度基本都可符合需求
基本上CCD曝光機就是很笨的邏輯設備,主要是板子尺寸分布  和底片尺寸  以及設定的曝光PE/JE值 才是主要影響生產效率的因素
发表于 2011-5-6 12:01:24 | 显示全部楼层
回复 4# hdirobert
可否简单介绍下PE值和JE值,另外请问PE值一般设置为多大?谢谢
发表于 2011-5-6 15:00:15 | 显示全部楼层
Pitch Error (PE) Limit Check
指的是底片上的靶點長度距離,和生產板孔位長度距離的絕對差X1/X2/Y1/Y2/D1(斜對角)/D2
Judge Error (JE) Limit  Check
指的是每個靶位旋轉角的差值x-shift, y-shift, rotation
設置值的大小端看產品設計環邊的規格
GMT+8, 2025-5-19 03:42 , Processed in 0.132390 second(s), 19 queries .
