查看: 2013|回复: 15
关于双面板做高温白油阻焊的一些不懂之处???
发表于 2011-3-29 18:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么高温白油阻焊的双面板非要在印完文字表面喷锡后还要出负片做一次传统的耐高温阻焊????  就不能直接用湿膜做耐高温的阻焊吗??  那位大侠能 告知?
发表于 2011-3-29 22:53:11 | 显示全部楼层
不知道啊!哎
发表于 2011-3-30 09:55:35 | 显示全部楼层
工艺这方面是要你们去改进的啊!你有想法可以去尝试看看!
你说的在其它厂是不会这样做的,是不是你用的白油太次?耐不了高温?
 楼主| 发表于 2011-4-1 10:24:11 | 显示全部楼层
哦 也有可能哦   回头好好看看 谢了啊
发表于 2011-4-9 10:04:40 | 显示全部楼层
白油一般的耐高温性没有其他油墨好,再加之是白色,稍微发黄就看的很明显!所以贵司这做法估计是为了防止色差!
发表于 2011-4-9 10:06:22 | 显示全部楼层
另外 湿膜是湿膜  阻焊油墨是组焊油墨  2个不能混为一团的
湿膜只是抗电镀  最终要退膜去掉的   防焊油墨是耐高温 保护线路的
g_zhixiao 该用户已被删除
发表于 2011-6-17 14:09:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-22 12:07:48 | 显示全部楼层
1.不是因为色差
2.湿膜是相对干膜而言,不是做线路的叫湿膜,有些地方把阻焊也叫湿膜。
3.加印是因为你们厂用的白油差,过喷锡发黄,为保障白度,再套印一次,这次就不要过喷锡了,但是回流焊还是会发黄。
   加Q702187170.  白油知识都可以问我。
发表于 2011-8-8 19:00:25 | 显示全部楼层
我们以前也这样做过,白油高温后发黄啊,嘿嘿,
发表于 2011-9-15 22:07:22 | 显示全部楼层
铝基板制造 技术群155563463,大家一起讨论
GMT+8, 2025-5-18 07:03 , Processed in 0.139838 second(s), 20 queries .
