查看: 2168|回复: 9
LED Chip On Board ( COB )
发表于 2011-4-30 22:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Chip On Board ( COB ) 在電子製造業裡並不是一項新鮮的技術,是指直接將裸晶圓黏貼在電路板上,並將導線/焊線直接焊接在PCB的鍍金線路上,也是俗稱中的打線(Wire bonding),再透過封膠的技術,有效的將IC製造過程中的封裝步驟轉移到電路板上直接組裝。在LED產業中,由於現代科技產品越來越講究輕薄與高可攜性,此外,為了節省多顆LED晶片設計的系統板空間問題,在高功率LED系統需求中,便開發出直接將晶粒黏貼於系統板的COB技術。
COB的優點在於:高成本效益、線路設計簡單、節省系統板空間等,但亦存在著晶粒整合亮度、色溫調和與系統整合的技術門檻。以25W的LED為例,傳統高功率25W的LED光源,須採用25顆1W的LED晶片封裝成25顆LED元件,而COB封裝是將25顆1W的LED晶片封裝在單一晶片中,因此需要的二次光學透鏡將從25片縮減為1片,有助於縮小光源面積、縮減材料、系統成本,進而可簡化光源系二次光學設計並節省組裝人力成本。此外,高功率COB封裝僅需單顆高功率LED即可取代多顆1瓦(含)以上LED封裝,促使產品體積更加輕薄短小。
COB的發展,是簡化系統板的一種趨勢,照明燈具的實用化、亮度、散熱以及成本的控管,都是重要的關鍵因素。
LED 目前應用 COB 製程技術逐日增多, 但站內較少討論到, 不知是否有同行一樣在做此項產品的
发表于 2011-5-3 14:52:54 | 显示全部楼层
回复 1# asic520
    没接触过
发表于 2011-5-3 21:05:46 | 显示全部楼层
“而COB封裝是將25顆1W的LED晶片封裝在單一晶片中,”------------------这句话肯定有问题。
COB,晶片直接装在PCB板上而已。常规的晶片封装,是要装在IC-载板上(BGA,Fli-chip等方式),在专业的封装测试工厂完成。
发表于 2011-5-3 21:06:38 | 显示全部楼层
这个只是一个封装工艺应用在LED方面的例子而已。
 楼主| 发表于 2011-5-4 23:23:28 | 显示全部楼层
COB 當然是會使用到封裝技術, 在本文第一段中就有明白說明
第二段亦有說明它的優點
LED 目前成為趨勢是不爭事實, 它就有大商機及市場
而實用化、亮度、散熱以及成本的控管更為關鍵因素
做為LED COB 的載体, 就有陶瓷基板, 銅基板, 鋁基板, 當然還有其它型態
各種不同 COB 設計方式至少就有四種以上不同的疊構, 接合面的選用亦有五種以上不同材質(含DLC)
當然, 不同的結構與組成對於產品的特性, 總光通量, 導熱率有直接影響
目前看過日本東芝 7W LED 總光通量為 600 流明, 就是應用 COB 的方式
個人覺得這區塊有很大討論與改善空間, 值得探討!
 楼主| 发表于 2011-5-5 00:04:48 | 显示全部楼层
傳統LED以表面黏著技術黏在基板上,
而目前愈來愈多是將晶片置於基板後進行封裝
如下簡圖, 可明顯做差異比較
 楼主| 发表于 2011-5-6 00:46:24 | 显示全部楼层
有努力付出即有所得, 專利申請中
发表于 2012-1-30 16:43:55 | 显示全部楼层
Dear 520,你的六樓(6#)左邊的圖片是鋁基板的COB,右邊的是整塊的COB,是吧?
請問,貴公司有沒有試過採用2L FCCL(特殊散熱型的FCCL材料,不是一般的2L FCCL),可以來個COF多芯封裝,再回焊焊接到散熱模組上. 我覺得Roll to Roll LEDs 多芯封裝,產能與良率都會提升,並有效降低生產成本. 我可以提供反射,特殊2L FCCL材料相關技術,與經驗交流,最好有機會合作.
发表于 2012-1-30 16:46:48 | 显示全部楼层
Dear 520,之前我們做過Hi Power類似產品樣品: 8,12,15,100,150,250W. 鋁基,真空板...
发表于 2012-1-30 17:56:58 | 显示全部楼层
HI POWER LED光源的直射性很強,如果光源不經過處理的話,很不適合用來文字閱讀,直視或照明用途,藍光轉白光的過程中,使用螢光粉,高折射矽膠(光學膠)封裝,反射處理,擴散處理等技術,可以達到,高演真度的柔和色溫視覺光源,也才可以除去存在的大部份陰影問題. 目前國內市售廉價的多顆式LED燈泡都採用SMT做法生產, 這些第一槍的產品,我們試驗過的亮度(流明,4-10W的產品.)明顯不足,輝度均勻不一,連光源的射角方向都不一致,而在包裝上載明所號稱的壽命幾乎都是包含輝度衰減後的時數, 市場很亂七八糟. 真的有點折損消費者耶.
GMT+8, 2025-5-18 10:18 , Processed in 0.134908 second(s), 19 queries .
