查看: 14452|回复: 69
利用PCB Matrix Symbol Wizard和Excel、Smart Grid Insert快速创建Symbol for Altium
发表于 2011-5-23 00:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本教程一共45页,为了增加文章的可读性,用图例讲解了利用Microsoft ExcelPCB Matrix公司的Symbol Wizard快速创建原理图库的方法和技巧。该方法充分利用了ExcelSymbol Wizard强大的文本处理功能,来弥补Altium Smart Grid Insert的某些缺点和不便,使得创建原理图库也能成为一件轻松愉快的事情充分提高了工作效率
最初原想用100pin的QFP封装形式举例,来更有针对性的讲解Symbol Wizard给我们带来的便利。但这部分工作已做的太多,近130张图片,且捕捉的次数有可能是它的2倍。为了使文章表达的内容通俗易懂,其中的文字表达,及排版工作一度使我很恼火。该文章在某些方面不仅仅只适合Altium。如PCB Matrix Symbol Wizard篇。在很多方面也提到了您可能涉及到的一些应用。所以在文章整理工作上花费了我大量的业余时间和心血;授人以鱼不如授人以渔吗!我真挚地希望,这篇文章能对您有所裨益,在你看完这篇文章时,希望你能返回到论坛中,积极参与讨论,那将是对我的付出给予最大的支持!基于个人水平有限,文中难免有僻陋之处,欢迎批评指正。
下图是整篇文章的预览
下面我扼要的介绍一下文章的主要内容。
1 引言
在超大规模集成电路技术飞速发展的今天,芯片集成度不断增加,引脚数量越来越多对于电路原理图设计师来说原理图符号是组成设计的基本单元。但创建起来十分乏味且耗时巨大,会给您创新思想的产生和实现带来不良影响。其中芯片引脚的创建和检查占用了大量宝贵的时间。如果没有现成的Symbol,手动创建Symbol
是一件麻烦和头疼的事情。如果您可以从制造商的数据表那里拷贝所有引脚数据,然后直接粘贴到新的原理图库编辑器中,那不是很好?
Altium中,利用SmartGrid Insert
创建Symbol相对来说比较方便,您可以从数据表或电子表格中拷贝数据,然后将当前的剪切板数据智能地映射到Altium Designer对象属性中。但这种方法需要您在表格中准确地做好类对象标题栏,以便Altium Designer知道要创建什么样的类对象。让栏到栏的映射更加简单。你无需担心每次操作都会这样麻烦,因为创建这种电子表格模板是一劳永逸的。一般你只需要花简单几步,即可完成符号库的创建,极大地简化了Symbol创建流程,通过进一步研究,提出了利用Symbol WizardExcel、Smart Grid Insert快速创建Symbol的方法。
主要操作流程视图:
Symbol Wizard可以用来从 PDF中提取的信息快速创建原理图库
捕捉后的编辑窗口
将表格的引脚信息快速分配,创建Symbol
无需编辑PCB Matrix Symbol Wizard表格中的内容,直接拷贝粘贴到Excel表格橙色区域,将下图的WidthHeight输入到表格之后将蓝色区域的表格复制,即可通过Smart Grid Insert智能地映射到Altium Designer对象属性中。
利用Excel强大的函数处理功能轻松完成格式的转换。
在状态栏SCH ->SCHLIB List/(Shift+F12)打开SCHLIB List面板,单击面板上的View弹出下拉菜单将其改为Edit,此时SmartGrid Insert菜单被激活。右键单击SchLib List面板,从菜单中选择Smart Grid Insert,然后打开Smart Grid Insert对话框,直接点击AutomaticallyDetermine Paste按钮。
激动人心的画面出现了,在Altium中您无需编辑任何内容,原理图库就做好了。你会惊奇的感觉到原来创建符号库也可以这样简单!
整个过程你只需要输入两个参数,一个是Width,一个是Height。轻松吧!牛x吧!
小结:
采用本文提出的利用Excel和Symbol Wizard相结合的方法来创建Symbol,十分方便、快捷和准确。
评分
参与人数 3活跃度 +100 金钱 +210 收起 理由
rainieyi + 10 很给力!
wanghanq + 200
drogy + 100 不错
查看全部评分
 楼主| 发表于 2011-5-23 00:44:31 | 显示全部楼层
附件可以到我的MSN下载。
http://cid-86aac6a6e5778c10.offi ... ic/Smart%20Grid.rar
PCBM Symbol Wizard Ver2.46.xx软件下载地址
http://rapidshare.com/files/192280935/PCBM_SYMWIZ_V2.46.03.zip
点评
kkwenzhang.com 星河大帝最新章节  发表于 2013-7-23 16:32
发表于 2011-5-23 09:13:34 | 显示全部楼层
楼主太强大了。。。。谢谢!!!
发表于 2011-5-23 11:06:20 | 显示全部楼层
楼主太强大了,向你學習
发表于 2011-5-23 12:55:21 | 显示全部楼层
这个需要顶!!!
发表于 2011-5-23 13:28:06 | 显示全部楼层
下不了啊,楼主
guoshang 该用户已被删除
发表于 2011-5-23 15:06:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-23 15:48:24 | 显示全部楼层
楼主厉害,强,学习了
发表于 2011-5-23 22:56:20 | 显示全部楼层
哪位下载了的共享一下啊
 楼主| 发表于 2011-5-27 20:15:42 | 显示全部楼层
自己顶一下!
GMT+8, 2024-4-28 07:42 , Processed in 0.200958 second(s), 26 queries .
