查看: 707|回复: 2
10mm unclad 如何做5mm chamfering edge 45度
发表于 2011-6-8 10:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题。现在碰到了一个板不知如何下手做。
10mm thickness unclad board. 其中一边做chamfering 宽度5mm,45度的chamfering...
单元内有定位孔,请问这种情况可以用chamfering machine 加工这个边么?如果可以的话,是不是要先做chamfering edge, 后做锣板的外围哪,还是反过来。
还有,可以用 countersink 90度 router去锣这个边么?如果可以,需要用多大的刀才可以。。
 楼主| 发表于 2011-6-8 14:51:01 | 显示全部楼层
有人知道答案么?
g_zhixiao 该用户已被删除
发表于 2011-6-15 08:55:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-18 17:34 , Processed in 0.155480 second(s), 20 queries .
