查看: 3197|回复: 13
关于线路外层渗镀(图像转移)--狗牙线路讨论
发表于 2011-6-13 22:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位前辈看一下面的图片,外层干膜后走二铜流程,常常全批料号都有线路狗牙状况。有一部份镀上二铜,还有一部份像剥膜不尽,但制程什么问题都查不到,此问题已查一个多月,但目前还是没有答案。请各位有何见解
发表于 2011-6-14 21:14:01 | 显示全部楼层
大哥,搞个放大平面图/切片图噻。。。。。。
发表于 2011-6-23 10:47:43 | 显示全部楼层
看看切面是什么样的形状,再确定是哪方面的问题,另外线路做的是干膜还是湿膜?
发表于 2014-2-16 12:09:46 | 显示全部楼层
时间过这么久了,从图片来看干区压模和显影浓度需要核查、曝光能量也要核查;电镀除油和锡缸要查,蚀刻的腿模浓度和温度要查;基本上就这几个点会出现以上外凸狗牙问题
点评
同意!  发表于 2015-5-24 15:08
说的很全面,全都说到了  发表于 2015-5-18 23:46
发表于 2014-6-24 14:37:00 | 显示全部楼层
我司最近也出现类似异常, 切片只有底铜加一铜,没有二铜,所以判定是渗锡,最后经过对比,初步确定为振动的影响,现已基本close掉了, 建议:1.对异常区域作纵切片分析,看看凹凸的地方是否有二铜残留, 2.观察一下异常有没有方向性,横向或纵向,3.可以把二铜线全线的振动频率修改一下,尽量把暂停时间拉长一点, 当然,显影不能过度, 曝光能量不能太高, 这些显影后都可以直接用放大镜看到.
以上为个人临床经验,可作参考!
点评
治标不治本,减弱振动,电镀T.P 能力你来搞?不要听干膜(供应商)的叽叽歪歪。(只针对此回复) 楼主的最好来个切面图片看看,  详情 回复 发表于 2015-5-18 23:11
发表于 2014-6-25 22:53:45 | 显示全部楼层
是渗锡,我们也是这个结论,调振动,但为什么渗,目前还没有结论。
发表于 2014-6-27 11:45:36 | 显示全部楼层
渗锡的原因就是因为干膜的附着力, 在经过镀二次铜后干膜的附着差不多已经到了末期,所以在镀锡时会出现渗锡,这也是为什么不渗二铜只渗锡的原因,在二铜缸内,干膜的附着力还可以抗渗铜,但到了锡缸,附着力不足,才会出现渗锡, 降低振动频率,使干膜附着下降减缓,可以有效改善渗锡.
发表于 2015-3-2 10:36:07 | 显示全部楼层
检查一下是否为菲林保护膜厚度的问题?
发表于 2015-5-18 23:11:35 | 显示全部楼层
Daniel_2014 发表于 2014-6-24 14:37
我司最近也出现类似异常, 切片只有底铜加一铜,没有二铜,所以判定是渗锡,最后经过对比,初步确定为振动的影响 ...
点评
我还见过板子一端甩膜,干膜供应商的解释是:在电镀缸摇摆的时候,板子是S型运动的,力都集中在板子一端,造成甩膜;按照他们的说法你把摇摆也关了算了。振动摇摆都没有,你用火星的光剂电镀好了。  详情 回复 发表于 2015-5-18 23:24
发表于 2015-5-18 23:24:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-15 09:38 , Processed in 0.152697 second(s), 25 queries .
