- 2280456
没有看到论坛提到的升级包:Altium Designer 10 update (10.577.22514 ) 下载地址
Updated plug-ins from release 10.564.22479 to 10.577.22514 Date: 14 June 2011
倒是在 http: //rutracker.org/forum/...
有完整包下载,附件为[rutracker.org].t3614390.torrent,大小 2.87G ISO文档,可实现本地语言,建议用英语版
想尝试的可下载(满速下载)。已测试安装,网速好的可以下载。
1.可以正常导入99SE_SP6:Z80 Microprocessor.Ddb,8层PCB设计实例-ARM.ddb_此文档将外部文件名及内部中文文件改名为英文后导入正常_此文档参附件
8层PCB设计实例-ARM.ddb:
(特注:被导入DDB不要放在桌面上_桌面为中文路径_以上例子已说明以往所谓的不能正常导入可能就是当前AD10对中文路径支持不好造成)。
2.可以导入allegro_brd_丝印还是有偏移,3D视图下查找器件位置作为焊接辅助工具已足矣(焊接人员用)。
仅安装主程序及导入导出插件时安装时间较快,完整插件的安装 参后面及附图说明。
AD10安装有两个地方和之前安装有区别(凭印象写的):
1. 格式转换等工具默认没有安装,需要通过启动AD10后选择安装(安装路径可设置),选择安装后点击左上角重启AD10开始安装插件。
注意软件默认安装源盘位置(可以修改位置),默认为初始安装源盘位置。
2. 默认安装只安装了部分的Examples和Libraries,更多的Examples和Libraries必要时需从ISO拷贝到安装目录下。
好像之前版本的安装目录和主程序在一起的,安装时注意路径(路径按个人习惯设定)
前面下载的这个是不是插件默认安装啊?要是那样就不用下了。文件太大好多没有用到。
yqm 发表于 2011-6-16 09:59
插件是需要手动添加后安装,其实安装后体积主要是 例子和库 体积很大(可以手动删除不要的例子和库)。
况且即使是插件默认安装的,安装后也可手动删除,也不会会有多大影响吧?
下载速度很快,若因网络差异下载速度慢时不建议下载这里的文档(可选择你下载速度高的其它地址)
[rutracker.org].t3614390.torrent :
上面的这个附件要用迅雷等下载工具下载,否则不能正常解压(这个论坛早就申明过了,至于为何是这样?原因未知)附件由zip格式换为RAR格式
关于附件下载后无法解压缩的问题,请阅读此贴: http://www.pcbbbs.com/viewthread.php?tid=222055&from=favorites
我被扣了3个金钱???!!!!
xyc0917 发表于 2011-6-16 12:29
若因金钱原因不能(或不想)下载这个torrent(3个金钱应该是论坛系统私自加的),可到中电网免费下载(当前中电网应该是不用注册就可下载,附件在35楼内)
http://bbs.eccn.com/viewthread.php?tid=29369&extra=&highlight=%2B 【推荐】Allegro--视频教程及外围资料链接_动态
首次安装AD10,界面好像变化不大。
内部有现成的DXP.EXE替换文档(替换前请备份原始档),然后指认license(需要有lic) 路径后就可使用了,不要忘了在安装完成后还要选择插件安装。
导入导出问题暂放到一边(好在AD可以装多个不同版本,哪个版本的导入导出好用就用那个版本的实现。导入导出一直做的不是很理想),简单的sch-pcb应用感觉变化不大。
可以用里面的破解,也可用其它地方介绍的破解学习使用。论坛中提到的“无Subscription expired标志”的cr谁有提供?
在 14.1英寸 1366×768 分辨率下发现对话框无法移动?(对话框是固定大小的,可移动位置不在显示范围内导致无法移动)。
大家在笔记本上有这种情况出现吗?还是AD10才有这个问题? 后期版本升级后此问题已解决(20110828)。
Altium Designer 10.577.22514 with All Plugins, Examples, Libraries
Year / Issue Date: 06/10/2011 1:32:46
Revision: 10 Build 10.577.22514
Developer: Altium
Web Developer: www.altium.com
Bit depth: 32bit
Compatibility with Vista: complete
Compatible with Windows 7: complete
Language: English Russian
*******************************************************************************************8
以下内容为google自动翻译CR内参考内容:
Порядок установки:
1. Выполняем сетап с дистрибутива.
2. Переносим в директорию патченый dxp.exe
3. Создаем и сохраняем лицензию- а) Редактируем "ad10.ini" в NOTEPAD. Меняем э
ти строки: TransactorName= Ваше имя - например, Вася Пупкин TransactorID= любой на
бор из 6 цифр SerialNumber= любой набор из 7 или не меняем б) Сохраняем отре
дактированный файл. в) Запускаем "Генератор лицензии ALTIUM-(RU)" И дейст
вуем по инструкции
4. Запускаем АД
5. Кликаем по "Add standalone license file" и указываем лицензию.
6. Блокируем доступ на следующие страницы:
- portal2.altium.com - portal2.altium.eu - portal2.altium.com.cn 7. Имеем счастье
To install:
1. We provide setup with the distribution.
2. Transferring directory patched dxp.exe
3. Create and store a license-a) Edit the "ad10.ini" in NOTEPAD. Change these lines: TransactorName = your name - for
example, Vasya Pupkin TransactorID = any combination of 6 digits, SerialNumber = any set of 7 or no change b) Save the
edited file. a) Run the "Generator License ALTIUM-(RU)" and acting on the instructions
4. Start the BP
5. Click on the "Add standalone license file" and specify the license.
6. Blocking access to the following pages:
- portal2.altium.com - portal2.altium.eu - portal2.altium.com.cn 7. We have the good fortune
DXP патченый .................................... DXP patched
Генератор лицензии ALTIUM-(RU).EXE ...... License generator ALTIUM-(RU). EXE
Открыть файл AD.INI ........................... Open file AD.INI
Создать файл лицензии ................. Create a license file
Генератор лицензии ALTIUM-(RU).EXE内部包含文字说明(是汉语说明,只是这段文字被exe屏蔽了。内容是早期的,这里仅参考看下):
“警告:本程序仅用于对密码学的研究和实践,不得用于其他商业用途,否则,一切后果由使用者承担!
使用方法:(使用方法由Aforce提供,感谢!)
一. 运行本程序后,点击“导入模版”,先导入一个ini文件模版(如果要生成单机版的License选择Unified Nexar-Protel
License.ini;要生成网络版的License选择Unified Nexar-Protel Network License.ini),然后修改里面的参数:
1) ransactorName=Your Name(将“Your Name”替换为你想要注册的用户名)
2) SerialNumber=0000000(如果你只有一台计算机,那么这个可以不用修改,如果有两台以上的计算机且连成
局域网,那么请保证每个License文件中的SerialNumber=为不同的值,例如:SerialNumber=0000001;
SerialNumber=0000002...
3) UserCount=x(要生成单机版的License不用修改;要生成网络版的License请修改x为需要受权的用户数量,默
认为1000用户)
其它参数普通用户不必修改。
修改完成后点击“生成协议文件”,任意输入一个文件名(文件后缀为.alf)保存,程序会在相应目录中生成1个
License文件。
二. 略 三. 略 注:“原版验证”..“我版验证”略 ”
cr内容很眼熟吧... Генератор лицензии ALTIUM-(RU).EXE 在这里主要是生成 License 文档用。
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
编辑hosts添加内容(阻止ALTIUM访问这3个网络地址):
127.0.0.1 localhost (这个是文档自身有的)
127.0.0.1 portal2.altium.com (添加)
127.0.0.1 portal2.altium.eu (添加)
127.0.0.1 portal2.altium.com.cn (添加)
wh:
仅安装importers and exporters 插件时主程序体积:1.26G(此时例子及库体积不变为240M);
安装全部插件后主程序体积:1.76G(此时例子及库体积为3.27G,其中库EDIF为616M,HDL Simulation为2.4G)。
插件完成后从ISO文件中将完整的例子及库拷贝到安装路径后库体积为4.33G。
