查看: 3830|回复: 21
有关金手指电镀的问题
发表于 2011-6-22 12:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,要求金手指四周(铜截面)都要被金包住!我们现在做法是在手指相连的位置加上一根细引线进行电厚金处理,但在二截的位置上的电镀引线很难去除,而且电镀的金也无法全部包住手指,请各位看看,有没有什么好的工艺方法能够达到金面全部包住铜的的工艺及处理方法,谢谢!
发表于 2011-6-22 20:50:30 | 显示全部楼层
学习     学习
发表于 2011-6-22 21:29:14 | 显示全部楼层
1.可能采用不加引线的方法
2.加引线的方法,用激光切割掉引线,但存在分断处宽度精度的问题。
  激光切割引线,这个也是国外普通使用的方法
发表于 2011-6-22 21:31:18 | 显示全部楼层
1.可采用不加引线的方法
koojoo 该用户已被删除
发表于 2011-6-22 23:56:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-6-23 10:40:35 | 显示全部楼层
1.可采用不加引线的方法
  激光切割 ...
阿咪打鬼子 发表于 2011-6-22 21:31
    RE: 1.不加引线的话,二段的那种手指怎么样才能电上金呢?要求是所有铜面都要有金包住!
             金手指是加厚金的要30U
          2.激光切割这个方法可能成本会高出很多!现在我们是采用盖膜蚀刻掉引线的方法!
发表于 2011-6-23 13:45:55 | 显示全部楼层
不加引线可采用选择性电金,走水金+电硬金工艺!
发表于 2011-6-24 20:38:04 | 显示全部楼层
因为设置导电线的限制,无法满足“金全部包住手指啊”。只能与客户沟通,然后尽量把导电线设计细一点,用湿膜(记得最用湿膜,避免渗镀导致引线蚀刻不完全)盖住,然后电镀手指,最好去膜蚀刻掉引线。
当然ENIG+EG,可以尝试下。
chai1662 该用户已被删除
发表于 2011-6-26 12:16:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-28 17:15:43 | 显示全部楼层
不加引线.国内有些厂能做.
先做金手指位置的图形,然后镀镍\镀硬金,然后做金手指以外的图形.
这样,金手指侧壁是有镍有金保护的.
如果客户要求不高,那么,烂做一汽,也是可以的.
GMT+8, 2025-5-15 17:12 , Processed in 0.142602 second(s), 21 queries .
