查看: 846|回复: 0
为何ORCAD里面制作的BGA元件不能对应PADS的BGA封装?
发表于 2011-7-10 15:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ORCAD里面制作元件库,按BGA的排列次序A、B、C....AF来制作,加起来416个,按功能分割成5个大模块
PADS里面按照BGA制作向导行列为26X26,中间为8X8焊盘,外侧含4圈焊盘,其余为空,共有416个pin
但orcad原理图导入padslogic中发现A1对应的不是管脚1,而是pin59了;因为原理图按功能模块划分后A1被分配在其他part里面
我用的是pads2005
但是我尝试了2007,9.1也存在这样的问题(我用A1-A14这样的例子做了一下实验,但还是不行,同步的时候提示这样的错误)
Design to Library Part Consistency Check
Part Type T has the following pins not found in PCB Decal T:
1(A9) 2(A8) 3(A7) 4(A6) 5(A5) 6(A4) 7(A3) 8(A2) 9(A14) 10(A13) 11(A12) 12(A11) 13(A10) 14(A1)
Non matching PCB Decal T affects the following parts:
U1.
Single/Zero Pin Net Warnings
No single or zero pin nets.
Schematic Connectivity Errors
No connectivity errors or warnings.
请问高手在制作BGA的时候是怎做的呢?这样的问题是否遇到过?如何解决的?
PADS好像支持VB宏,有没有宏可以完成类似的功能处理?将A1分配到pin1+A1的对应管脚上?
GMT+8, 2024-4-29 19:48 , Processed in 0.123126 second(s), 19 queries .
