查看: 786|回复: 9
求助SMD与DIP的两种工艺之间的差异。。。谢谢!!!
发表于 2011-7-20 13:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望能够列出两种工艺的流程,然后比对。。。。
 楼主| 发表于 2011-7-20 13:11:59 | 显示全部楼层
顶顶。。。。。
 楼主| 发表于 2011-7-20 13:15:27 | 显示全部楼层
各位DX,请详细说说。。。
 楼主| 发表于 2011-7-20 13:15:45 | 显示全部楼层
各位DX,请详细说说。。。
 楼主| 发表于 2011-7-20 13:20:37 | 显示全部楼层
顶顶。。。。。
 楼主| 发表于 2011-7-20 15:57:34 | 显示全部楼层
顶顶。。。。
 楼主| 发表于 2011-7-26 13:03:55 | 显示全部楼层
顶顶。。。。。。。。
发表于 2011-7-26 13:16:10 | 显示全部楼层
与楼主一起等待高手的出现!
 楼主| 发表于 2011-7-27 21:07:40 | 显示全部楼层
何年何月啊。。。
发表于 2011-8-25 14:49:20 | 显示全部楼层
这个是PCB下游安装上的技术术语简写,即SMD=Surface Mounted Devices,是SMT,中文:表面黏著技术)元器件中的一种,具体可先上网看下。
而DIPDIP封装,是dual inline-pin package的缩写,也叫双列直插式封装技术,双入线封装,DRAM的一种元件封装形式。指采用双列直插形式封装 的集成电路芯片,绝大多数中小规模集成电路均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100。   DIP封装的CPU芯片有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上。当然,也可  DIP封装
以直接插在有相同焊孔数和几何排列的电路板上进行焊接。DIP封装的芯片在从芯片插座上插拔时应特别小心,以免损坏管脚。DIP封装结构形式有:多层陶瓷双列直插式DIP,单层陶瓷双列直插式DIP,引线框架式DIP(含玻璃陶瓷封接式,塑料包封结构式,陶瓷低熔玻璃封装式)等。
GMT+8, 2025-5-19 04:27 , Processed in 0.144909 second(s), 19 queries .
