查看: 947|回复: 2
求助!为什么我的差分规则设置后无效果呢?
发表于 2011-8-17 10:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,设置好差分规则后,将cnmg里面的analyze-mode里面的physical,spacing,electric mode都勾选上。
2,在pcd editor里面也进入contraints-mode确认了下,都勾上了。
然后在自己设置的object里面的Cset修改physical数值linewidth或者spacing数值,但是在pcb editor里面怎么都没有改变这些设置,还是根据右边默认的一些参数进行布线呢?而只是在我布下线之后显示有DRC表示我布的和规则设定的不一样,那有什么用?
我不知道我哪里遗漏了?我记得15.5,设置好之后把里面DRC模式打开就直接能用了。是不是16.2有特殊的选项要打开?
还是差分规则的设置和其他的参数会冲突?
多谢!
 楼主| 发表于 2011-8-17 11:20:55 | 显示全部楼层
明白了,原来差分设置是优先级最高,Phsical设置优先级低,所以设了不起作用
GMT+8, 2025-5-17 00:07 , Processed in 0.117849 second(s), 19 queries .
