查看: 1642|回复: 6
allegro生成的光绘文件被CAM350读取后
发表于 2011-9-18 00:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用allegro生成ARTWORK时的BOTTOM层设置如下,就对应3类
生成完毕后用CAM350调用后却变成了5类
分别如下
现在的问题是为什么设置的3个 PIN VIA ETCH ,CAM调入后变成了5类,铺铜还分了块?这样板子做出来没问题?
那4个孔的BOTTOM为什么还要占用一类?跟我的设置有关么?
TOP层的设置和BOTTOM一样,却只有3类?
 楼主| 发表于 2011-9-18 00:04:28 | 显示全部楼层
g高手指点一下咯
发表于 2011-9-18 19:27:37 | 显示全部楼层
可以下CAM350里面设置下,
发表于 2011-9-18 19:27:54 | 显示全部楼层
可以下CAM350里面设置下,,,,,.,
 楼主| 发表于 2011-9-19 12:28:46 | 显示全部楼层
哪里设置有问题 能明示么
发表于 2011-9-19 21:26:07 | 显示全部楼层
转出来后变成了复合层了,可以复合成一层。也可以在软件里面改。高版本的350只要你没设置过默认进去已经是覆合层效果了。
 楼主| 发表于 2011-9-20 12:28:14 | 显示全部楼层
解决方法如下
File->Setup->Photoplotter, RS274X  点击 setup option, convert composite to single layer打钩
GMT+8, 2025-5-19 18:02 , Processed in 0.147572 second(s), 24 queries .
