查看: 2699|回复: 15
V-CUT 铝基板 披锋问题
发表于 2011-10-27 00:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟,使用V-CUT方法V-CUT铝基板经常有披锋,请问大家是怎么控制的呀?望大家多多赐教,谢谢!
发表于 2011-10-27 18:15:31 | 显示全部楼层
铝基板V-CUT不可能没披锋 可以减少披锋 用新刀片V
发表于 2011-10-27 18:15:57 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-27 21:28:45 | 显示全部楼层
可以用上下刀口不对称的方法去V.上面刀口V浅点下面刀口V深点
发表于 2011-10-27 23:00:35 | 显示全部楼层
参考参考:
1. 铝基板通常只有一面电路,铜箔电路下层就是导热层(约0.06-0.10mm厚度,还氧树脂,亚克力胶层或硅胶的金属氧化物混合胶合层), 铝基板的铝板基材以:纯铝,5052,6061三款为主,金属部份导热效果很好,材质标准的话,导热值都高于140w/m-k以上,导热胶合层导热值是重要的关键层,但一般只有1.0 - 3.2w/m-k左右. 而且值越高,基板越昂贵.
2. 以5052铝合金讨论,比重2700kg/m3,硬度勃式(HB)80°左右,溶点约657℃,属于非铁金属,较低溶点,偏软的板材材料,所以应用的时候为求表面硬化,通常会做阳极or黑化处理.
3. 铝基板蚀刻制造时,不耐酸碱液,所以需要薄膜保护,或蓝胶保护. 镀化金时也要保护,以免严重蚀损. 化金完成后,就不再做其他的表面硬化处理, 所以材质很软的.
4. 当后段冷加工(铣削,冲切,分板,钻孔…)时须要留意铝板的金属物理特性.
   4-1. 夹具: 要稳,不能振动.
   4-2. 选刀: 硬度要高,钨钢刀、PD、ND都可以用.
   4-3. 切削速度: 选高速,刀径太小的话,转速一定要够快.
   4-4. 纯水冷却: 高速切削的时候,瞬间温度非常高,会瞬间将切削接触面的材料提高温度到400℃以上,材料软化与拉丝更严重,唯有纯水冷却可以帮忙. 不需要用冷却油品(太古油),很难清洗的.
   4-5. 进刀速度: 不可快,亦不可慢,试一下就知道了.
   4-6. 切削深度: 不要太深,也不要太浅,会卷铝削夹刀的,试一下就知道了.
   4-7. 磨刀: 刀角要比切钢材的刀角稍微要大一点点,刀口不利,钝了就要磨刀了, 不可以偷懒.
   4-8. 双面V-CUT: 注意留材料厚度(最好>0.5mm),以免板材变形.
   4-9. 分板: 动作同上.
5. 以上方式应该可以除去大小毛边(披锋)的,试试看吧!
 楼主| 发表于 2011-10-27 23:22:03 | 显示全部楼层
多谢各位兄弟支持!
 楼主| 发表于 2011-10-27 23:22:43 | 显示全部楼层
用纯水冷却刀头的方法,一般如何用呢,需要加装一个特别的装置不?
发表于 2011-10-28 23:45:19 | 显示全部楼层
喔,你們家的V-CUTER肯定沒有這個水冷功能的,因為V-CUTER早期都是用來分FR-4的板子,不用水或油. 你可以去參考一下CNC銑床,車床等工作母機或NC精雕機,都有配置冷卻水的功能,再自己改裝一個,就成了自家專屬技術了,不會太難的. 如果你需要幫忙的話,我手稿畫一張簡圖,E-mail給你參考. 祝你成功. 記得,基板一定要再度處理一下,並烘乾,免得污染你的基板.
评分
参与人数 1活跃度 +2 收起 理由
mannywang + 2
查看全部评分
发表于 2011-11-3 21:47:01 | 显示全部楼层
,使用钻石的CVUT刀,可以V两次。
发表于 2011-11-3 23:38:21 | 显示全部楼层
麦可罗泰克(常州)实验室是中国地区唯一家专业从事PCB、FPC、CCL、PCBA领域检测、认证的第三方专业试验室。
2006年获得“中国实验室合格评定委员会”的实验室认可资格——CNAS L2963,是目前中国大陆唯一得到美国UL授权的CAP-EA实验室——档案号:AG353,同时也是中国质量认证中心授权的CQC实验室。
我们获得德尔福、联合汽车、德国大陆等多家汽车、通信(诺基亚、安费诺、GE等)电子公司授权的“产品鉴定”实验室资质;也是美国Foresite公司IC(离子污染色谱分析)试验项目在中国地区唯一的合作实验室单位。
我们的优势:
1、领域专业:专攻PCB、FPC、CCL、PCBA领域;
2、技术领先:我们的老板(Bob)是美国IPC TAEC前任主席及永久成员、UL技术顾问;
3、经验丰富:25年检测、分析经验;
4、权威公正:我们是中国电路板协会(CPCA)产品服务中心,全球多家顶级企业委托、授权机构;
CQC、UL认证优势:
1、官方授权实验室;
2、我们有专业的客服人员,受理项目快,答复专业及时;
3、我们有独特的样品要求给客户,使客户在认证过程如申请要求不通过,可以降级变通继续试验,避免了从头开始,而UL会额外收取50%的认证费,使客户延缓了认证速度和增加认证费用;
4、试验在我们实验室进行,我们试验速度比UL快近一倍左右。我们免费帮助客户检查样品,如有问题,会及时通知客户重新制作样品。试验过程中发现问题,会及时通知客户;
5、试验费:我们会尽量将长周期的试验安排在同一个箱子里,仅收取客户一个样品的费用,将利让给客户。
优势项目:
1) CAF(绝缘潮湿电阻试验); 2)IC(离子色谱分析); 3)PCB、PCBA失效分析;4)可靠性试验(高低温冲击、恒温恒湿、热老化试验、盐雾、振动、冲击、防水等环境试验);
5)PCB全性能、CCL全性能试验(DSC、TMA、TGA、CTI、PCT、SEM、EDS、耐电弧等);6)IPC-600、IPC-610标准培训; 7)德尔福、联合汽车、德国大陆授权、签约机构;
8)UL-PPP资质实验室(UL认证优势:费用优势、时间优势、一对一指导)9)CQC认证 (中国质量认证中心)非金属材料首批签约实验室
更多详情请浏览我司网站或来电咨询。
如有任何疑问,请随时联系我。
祝您生意兴隆、工作愉快!
谢谢!
胡永怀
MICROTEK
麦可罗泰克(常州)实验室深圳办事处
E-mail:zth8808@163.com
电话:0755-83901738
传真:0755-83929231
GMT+8, 2024-6-4 18:20 , Processed in 0.155770 second(s), 27 queries .
