查看: 7740|回复: 9
[疑难解惑] 版主你好,我按(Allegro PCB SI - 一步一步学会使用Bus Analysis.docx)这个教程学
发表于 2011-11-17 16:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主你好,我按(Allegro PCB SI - 一步一步学会使用Bus Analysis.docx)这个教程学习SI,操作到(
2.5.3 指定缓冲器模型(Assign Bus Component Buffer Models
在IBIS模型中,每一个管脚可能带有多个缓冲器模型,定义了此管脚可以通过软件或硬件配置(寄存器)
实现的多种IO特性。例如说,Elpida的edj2108bcse.ibs模型中对于数据信号管脚,就定义了iobuf34、iobuf40、
iobuf48、odt20、odt30、odt40、odt60和odt120八种缓冲器模型,分别对应了不同的输出阻抗和输入ODT配置。
在本案例中,由于内存控制器,即TI的DSP芯片,可以通过调节寄存器控制地址类信号和时钟信号的输出
电流、转折速率等特性,所以信号管脚包含了众多的缓冲器模型。指定寄存器默认选择参数所对应的缓冲器模
型DM816X_Model_100。而DRAM处,地址类信号和时钟信号的输入缓冲器唯一,无需指定。
在Signal Bus Setup对话框中选择Assign Bus Component Buffer Models栏,在Driver、Active Receiver和
Standby Receiver栏中都通过下拉菜单选择DM816X_Model_100。
这一步,我操作不下去了,
缓冲模型是不是要到那里下载,我电脑上没有这个模型,已经卡在这里操作不下去了,求版主帮助,谢谢
发表于 2011-11-23 17:41:17 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-23 18:43:12 | 显示全部楼层
文档中已经给出了模型的下载链接,只需要把下载到的TI DSP的IBIS模型分配到对应芯片上就可以了。
发表于 2011-12-30 21:01:54 | 显示全部楼层
去TI的官网下
发表于 2012-2-6 16:05:39 | 显示全部楼层
您好
你这个源文件是从那里弄来的
可否共享下
谢谢!
点评
可以,加群找我,168602409  详情 回复 发表于 2012-2-7 09:06
 楼主| 发表于 2012-2-7 09:06:42 | 显示全部楼层
yawyw 发表于 2012-2-6 16:05
您好
你这个源文件是从那里弄来的
可否共享下
可以,加群找我,168602409
发表于 2012-3-8 14:31:55 | 显示全部楼层
感谢,加群学习。
发表于 2013-8-15 16:41:26 | 显示全部楼层
谁有那个模型共享啊,群加不进去
发表于 2014-6-6 14:10:55 | 显示全部楼层
谁有模型啊,群加不进去
发我份怎样:84659039@qq.com
发表于 2014-6-6 14:11:26 | 显示全部楼层
谁有模型啊,群加不进去
GMT+8, 2025-5-16 11:58 , Processed in 0.150521 second(s), 24 queries .
