查看: 3073|回复: 21
请做图形电镀流程的朋友来分析这个F.M
发表于 2011-12-6 16:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司现在做外层线路时出现如附图的缺陷,请大家一同分析此F.M的可能产生原因!
补充:流程为Pattern流程,即一铜+干膜+二铜流程,另外切片分析如新增附图所示!
发表于 2011-12-6 18:39:11 | 显示全部楼层
怎么看起来像是我们的供应商,
发表于 2011-12-6 19:14:17 | 显示全部楼层
是雕刻机雕的吗?
发表于 2011-12-6 22:16:00 | 显示全部楼层
是否应该考虑作个切片,看看线路边缘部分的铜是基材铜还电镀铜+基材铜呢?
点评
赞成分析方法!  发表于 2011-12-9 17:34
发表于 2011-12-7 08:38:56 | 显示全部楼层
干膜板还是湿膜板?
点评
兄弟,外层线路,您说是干膜还是湿膜?  详情 回复 发表于 2011-12-7 15:27
发表于 2011-12-7 10:27:51 | 显示全部楼层
可能是压膜时压膜温度不够,膜没有压好,导致电镀时的侧蚀吧.
点评
电镀时的侧蚀是否讲的是电镀的渗镀导致蚀刻不净?  详情 回复 发表于 2011-12-7 15:36
 楼主| 发表于 2011-12-7 15:27:09 | 显示全部楼层
倾城 发表于 2011-12-7 08:38
干膜板还是湿膜板?
兄弟,外层线路,您说是干膜还是湿膜?
 楼主| 发表于 2011-12-7 15:34:33 | 显示全部楼层
1.此F.M像是时刻不净,但大部分在基材的空旷边,而线路中间反而较少,所以断定应该不是蚀刻能力不足造成的;2.通过切片分析可以排除夹膜;3.渗锡是否产生这样的F.M,我们现在在模拟,但是比较难模拟出来,所以有没有碰到此类问题的可以来分享!
 楼主| 发表于 2011-12-7 15:35:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-7 15:36:13 | 显示全部楼层
点评
是啊,一般由于压膜吸真空不良,电镀时镀锡会侧蚀进去,导致蚀刻不净.  详情 回复 发表于 2011-12-8 17:32
GMT+8, 2025-5-17 17:53 , Processed in 0.168990 second(s), 27 queries .
