查看: 1159|回复: 6
有人说这个被咬蚀的痕迹是干膜中的物质导致的
发表于 2011-12-7 17:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形电镀制程,图片为下飞靶后的图电板,停放1小时的结果,在锡面出现被咬蚀的印记,如图:
有人认为是因为干膜曝光能力低,导致干膜中的物质流出,抗镀和咬蚀锡面。哎@@
测量一下板面残液的PH值呈现强酸性,分析应该是酸液残留了,
同时生产的湿膜板就没这个问题。好像残留酸液的观点又出现矛盾。
但是此异常也是时有时无的,一个飞靶上出现一块,或者没有
 楼主| 发表于 2011-12-7 17:23:05 | 显示全部楼层
欢迎各位热烈讨论啊
发表于 2011-12-8 09:35:13 | 显示全部楼层
不太懂,学习一下
发表于 2011-12-8 17:27:22 | 显示全部楼层
没见过这种现象。
发表于 2011-12-8 23:31:38 | 显示全部楼层
应该是残酸的问题吧,但湿膜没有因为湿膜很薄,一般8~12um,干膜就该用的是1.5mil的,厚度有差别,显影后会有一定的侧蚀,干膜厚,所以侧蚀位会大一些,藏药水多。可以将镀锡后的水洗缸换勤一些或加大一些水流量看看有无改善了!仅供参考!
点评
这就是问题根源  发表于 2012-8-30 19:54
发表于 2011-12-8 23:31:54 | 显示全部楼层
点评
说得有些道理,期待更多高人指点!  详情 回复 发表于 2011-12-9 13:46
发表于 2011-12-9 13:46:04 | 显示全部楼层
huifang 发表于 2011-12-8 23:31
应该是残酸的问题吧,但湿膜没有因为湿膜很薄,一般8~12um,干膜就该用的是1.5mil的,厚度有差别,显影后会 ...
说得有些道理,期待更多高人指点!
GMT+8, 2025-5-17 18:04 , Processed in 0.138804 second(s), 21 queries .
