最近参考了iPhone5& Samsung NOTE2,S3的手机主板与相关的部件组装,比较详细的对比了一下.更确定了一点,APPLE iPhone 4S & 5才称得上是当今世上组装最精密的IT产品. 我有几点观察分享一下: 1. i5产品的ICs &零件总数最多. 2. i5零件的尺寸最细小. 3. i5超细小的电容/电阻数量最多. 4. I5正反面的组装密度最高. 5. i5零件的组装Layout间隙最小. 6. i5主板的总面积最小. 从以上七点之最而言,想必APPLE产品当仁不让的组装技术第一,而这第一名的身后或许可能堆积满千千万万的汗水与泪水. 这不良率肯定是降不下来的,产品信赖度也相对背道而驰. 这是否符合生产逻辑? 但我确信可以满足市场上果迷的欲望与坚定信念. 但很难想象,iPhone 5还坚持选用双核CPU,毕竟在4G LTE(理论 100Mbps) & 网游高清(1080P)的信号需求,如果双重运行+上下载之下,可以长时间顶得住吗? 这CPU,GPU,RAM,RF 等四颗IC可是热闹非凡. 不过我还是先”赞’一个. iPhone 4S,5用了很多Micro Chip(01005,0201,0402,0603)这些电容电阻很讨厌,影响SMT的锡膏印刷,贴片等. 除了组装技艺高超外,别无他法,返修已不是一条正道了. 这种组装模式产品不良率很高的,因为返修不易,甚至返修失败率都会很高的. 钱不好赚外,以OEM来看,还很有可能倒赔钱的. 反观Samsung采用不同的概念生产,自主设计,功能模块化,基板Layout接近实际生产端,并在高端手机产品市场领头走大尺寸,不走轻薄,短,小. 换代时NOTE 5.3”→NOTE2 5.5”, S2 4.3”→4.8”,这样也能满足不少三星之迷. 甚至这两个月一跃就跳到第一名了,越卖越热,国内连山寨仿品都出来4核心了. 自己新近拿了一只N2 5.5”,说真的对我的手掌而言,实在太大只了,比我的手五指合掌起来还要大. 用了这一次之后,以后还是想手机尺寸小点才好带在身边,是不是! 偏偏最近SONY、HTC、Samsung、LG、NOKIA...都要出更大只的. 短期内这会形成一种人类的流行时尚,但长期应该会被”平板”取代的. 尾语: AMOLED面板真是好东西,有机物透过电压发光二极管,不需要背光模块点灯发光,说要多鲜艳就有多鲜艳,比实品还鲜,要说缺点就是过鲜艳, LED TFT已经比不了了. 朋友小心别弄破AMOLED Panel,换修很贵的. 我一个想法分享一下: 未来用3.5”手机当主机,另外准备一个触控10” AMOLED Panel,用外接线(或Wlan)串连起来就好,想用的时候再拿出来,这样打电话+上网都可以鱼与熊掌兼得了,你说是不是? |
