查看: 49372|回复: 81
【2012年6月更新:1.8G AD10.1133.24352_BT下载】下载地址为转载
发表于 2011-12-25 17:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
推荐
【给初学】答非所问 杂乱汇总贴
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=245988&fromuid=63313
AD小提醒: 不同版本之间可以随意安装。
       鉴于altium(SCH、PCB)软件测试能力“薄弱”,若对AD10“寄予重望”,在空间允许下可以考虑安装多个版本。
       (版本推荐:  AD6.9.0.12759,AD9.4.0.20159,AD10最新更新版本
       若碰到有影响的bug,可转在其它版本中操作看是否可以规避暂时不能解决的bug故障。
       本地语言会导致更多的bug,altium技术人员当前无奈的提醒“目前只能建议客户尽量使用英文字符了。”
       因每个版本都或多或少有bug,只能给出这个下策提醒了。
AD10.1133.24352  1.8G 版下载,感谢 Evgeny972   等 的 整理及提供。从软件安装来说,此1.8G是完整的。
需要补充的:例、库及离线帮档 请在之前完整版中提取(如之前的1089_ 3.4G版)。
1133原始BT下载请用迅雷等下载工具下载此附件
可到官网及时跟踪版本情况
http://wiki.altium.com/display/ADOH/Release+notes+for+Altium+Designer+updates
Thank you rutracker(原始地址参) :
http:  //rutracker.org/forum/......      AD10.1089.24016(3.14G)含完整例子、库及离线帮助文档
MD5: bda6b0bbfa0c47252015f62a6ad0c935
SHA-1: 4c61d3aba27395d202134eea1eee31c9cac14306
AD10.1089.24016(3.14G)BT附件:
安装参考:
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
编辑hosts添加内容(阻止ALTIUM访问这3个网络地址):
127.0.0.1 localhost (这个是文档自身有的)
127.0.0.1 portal2.altium.com (添加)
127.0.0.1 portal2.altium.eu (添加)
127.0.0.1 portal2.altium.com.cn (添加)
127.0.0.1 其它需要阻止访问的的网络...
已知 AD10.972.23595小猫 bug:AD1051节点打印已正常
Release notes for Altium Designer Update 18 (10.1051.23878):
6052:Fixed an issue where auto-junctions were not filled in on mono-color prints.
AD12出来了,新的一轮bug即将上演
增加  AD6  及  AD9  的最后一个版本下载地址(已不能确定初始提供地址,感谢热心者及ALTIUM给大家一个学习环境):
Altium Designer V6.9.0.12759
03.28.08.Altium.Designer.v6.9.DVD.ISO-LCZ.iso (1.39 GB)
Altium.Designer.v6.9.0.12759.iso (1.39 GB)
AltiumDesignerSummer9Build9.4.0.20159
http://downloads.altium.com/altiumdesigner/AltiumDesignerSummer9Build9.4.0.20159.zip
备注:以上地址中某些是官方下载地址,可能需要自己申请或寻可用的license。地址
http://www.verycd.com/groups/ee/256785.topic
http://www.eda365.com/thread-4695-1-1.html
http://download.csdn.net/download/eddyfelixlee/3358581
附AD9.4可用DXP.E X E
【视频】Altium 经典视频_Altium提供
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=245009&fromuid=63313
funv  (AD10.818.23272)
你提到的从AD9起就有的bug: 镜像翻转后生成 gerber 的问题解决了,恭喜!
5539 Non pad primitives have been given the applity to generate mask layer expansions when they are on the top or bottom layers. This will simplify the creation of complex pad shapes. More information. View BugCrunch report #67.
5754 Gerber Output for flipped embedded board arrays that have components with rotated offset pads has been corrected.
5805 "Drill symbol limit exceeded" modal dialog is now supressed and warning logged to messages panel instead. View BugCrunch report #652.
经简单测试,此次反馈问题中解决了和生产直接有关系的 gerber 问题,Embedded Board Array镜像后的3D显示问题暂时没有解决(猜想 是这次的有效反馈时间_11天前 仓促导致其它问题暂时没有得到)。从一个protel起步的设计师角度,感谢您的这次问题反馈,这对学习或使用AD的工程师亦有很大的利处。AD这次广开接受bug的反馈...
此次反馈中未解决的问题:
此次反馈的2个问题中,和生产直接相关的gerber  bug 解决了。
小小的遗憾 是 镜像后的3D实体 bug 在此次升级中没有解决。3D镜像后实体没有完全翻转(上下没有翻转过去)
不过已经很好了,多谢!!!
刚才发现一个新的bug,Embedded Board Array  镜像后,产生gerber时,layers选项中plot layers中选择used on 后,发现 底层丝印没有被默认选中(这个是顶层丝印镜像后产生的),需要人工添加此选项!
小小疑问:
Embedded Board Array  拼板后   .Legend 功能失效,不知是bug还是故意为之?
感谢    windless   liushuigen    wjwjwjwj997  Havoc crskynet  子懿   爱好者们   及时提供 版本信息、下载地址及其它
此帖仅是整理帖,希望对大家有所帮助
评分
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
lance1988 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2011-12-26 13:20:56 | 显示全部楼层
2012-10-08当前最新版本安装参:
2012年7月更新:1.8G AD10.1181 dbank下载】 转载
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=248332&fromuid=63313
1楼内容不能再编辑,只能在2楼做补充说明
提醒:表面上从软件安装情况看,此1133BT 1.8G 是完整的。
但此1133BT非 I S O 打包(下载完成后不好校验提供程序完整性),下载时因网络原因亦不能确保下载完整性,请酌情下载此资源!
帖中多附原始提供地址的(某些删除尾部地址的是因为地址失效而删除),大家可以随时关注信息更新的。
我转载的多是 Evgeny972 提供的安装文档(偶尔会发现下载包不完整,但未细究丢失部分是否对程序运行有影响),像这次的非ISO整包提供的资源,更要慎重些(若只是看看AD10新功能无妨)。此次BT 1133 下载后参考数量:1078个文件,534个文件夹。(unzip文件夹没有选择下载_应该是没用的)。另参53楼地址。
感谢 rutracker 论坛的  ognib    Benzino.Gazolini    Evgeny972   提供学习安装文档
如果只用到sch和pcb,不建议初学者使用AD10(可能区分不清是操作原因导致还是软件bug...)
基于此仍强调,初学者可以选择 AD9,AD6,DXP2004等(bug固定)...
【1】 ognib      http: //rutracker.org/forum/...
请用迅雷等下载工具下载此种子文档
安装和之前关联帖子相同(个人仅XP环境测试)
【2】 Benzino.Gazolini     http: //rutracker.org/forum/...
  请用迅雷等下载工具下载此种子文档
解压密码:ru-board      (25日 19:11 Evgeny972 提供)
可以实现在771上的直接升级操作,从文档结构看应该也可全新安装(个人仅XP环境测试)
经手整理的AD10安装相关联的帖子(种子都源自  http://rutracker.org )列表:
        (之前列表中还是有看的内容的...)
1.  Altium Designer 10.577.22514 with All Plugins, Examples, Libraries【ISO_2.8G】
     http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=235998
     本以为从577版本开始可以介入试用,不经意跟踪到了现在的 AD10.972.23595...
     希望大多的bug可以规避或解决
2.  AD10.589.22577+upto 600.22648+to 651.22821+to 700.22943 不再跟踪更新【ISO 6.3G】
     http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=237801
3. 【AD10.747.23074下载】_另补加Havoc windless提供771.23139地址
      http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=242273
使用略整理:
1.    ognib   提供包安装参考:
可参之前列表帖子中描述
2.    Benzino.Gazolini 提供包安装参考:
XP系统下 771升级至818 安装过程:首先将安装程序  放置为 初始安装程序位置
..\Updaters\ AD-update-1.0.0.12.exe   ADUpdater-1.3.2.215.exe
      AD-update-1.0.0.12.exe文档中没有提到(点击后俄语提示看不懂,自然退出),后运行另一个exe
      ADUpdater-1.3.2.215.exe进行安装 (是在上次 demo 版 10.771.23139 安装上直接进行的升级安装)
安装完成后运行DXP.EXE(ADUpdater-1.3.2.215.exe安装后已自动替换为demo版了),AD10界面中在  plug_ins and updates 中完成 install all 步骤,安装完成。其它详参:ADUpdater-1.3.2.215 ReadMe.pdf
其它:不知道AD-update-1.0.0.12.exe是否必要,因看不懂俄语,未知?
          感觉当前ISO也可以做10.818.23272全新安装(估计此时要手动替换DXP.EXE)...
引用AD10发布时内容:
“AD 10打破了一个惯例,可能之前很多软件的升级都是半年、一年、几个季度进行一次升级,我们AD 10...现在可以做到持续的升级,一天、一周、甚至小时就可以升级。”
疑是汉化版本带来bug的例子:请教AD09输出文件的问题
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=245119&fromuid=63313
其它反馈:
子懿 反馈:AD10.7起出现下面的现象
这个是“(一个硬回车)和(两个空格)”问题。
暂定为bug,文档中含“非法字符”导致(演绎白话“altium:谁让你用非法字符回车了?”)。
取消非法字符硬回车后显示正常。备注:之前版本此类非法字符无此显示现象。
暂通过altium论坛做反馈,暂未收到回复信息(20120523)
提外话:“曾altium能支持回车换行功能,此次的无意“bug ”,是否今后可增加 回车换行功能?
发表于 2011-12-26 14:00:44 | 显示全部楼层
期待ing   ...
点评
----------------------------好了  详情 回复 发表于 2011-12-26 15:34
 楼主| 发表于 2011-12-26 15:34:18 | 显示全部楼层
http://wiki.altium.com/display/ADOH/New+Features+in+Altium+Designer+10   最新升级查看
简单比较后,两个安装文档基本是相同(区别:其中一个可以按升级方式升级安装)
体积差异 是  zip   和  uzip  原因导致
下载速度测试
汉字bug再次反馈(可以规避):
FUNV 反馈例子及 重新 上传反馈的例子。反馈地址为我之前帖子中提到的官方论坛地址
发表于 2011-12-26 18:43:23 | 显示全部楼层
需说已经安装了还是要支持一下!!
发表于 2011-12-26 18:46:15 | 显示全部楼层
该是今年最后一次更新了吧
点评
知道bug并合理规避就可使用新版本,只是这次升级幅度好像比较大,希望不要有新的bug再生  发表于 2011-12-26 19:10
发表于 2011-12-27 08:55:26 | 显示全部楼层
楼主,你一定是AD迷了。
点评
接触protel (demo或正版)比较长,之前曾稳定用99se_sp6,后公司购买AD使用,初始是极不情愿的更换,也曾认为完全没有必要更换99se。被迫更换后,感触到类似软件还是有必要用高版本的。同时也发现此类软件在功能日渐强  详情 回复 发表于 2011-12-27 14:03
 楼主| 发表于 2011-12-27 14:03:26 | 显示全部楼层
maxemry 发表于 2011-12-27 08:55
楼主,你一定是AD迷了。
接触protel (demo或正版)比较长,之前曾稳定用99se_sp6,后公司购买AD使用,初始是极不情愿的更换,也曾认为完全没有必要更换99se。被迫更换后,感触到类似软件还是有必要用高版本的。同时也发现此类软件在功能日渐强大的同时,恶果就是bug不断的反复再现,因升级方便,自然有了跟踪版本的习惯(跟打操作系统补丁一样)。但这个还是要有一定前提的:就是在你了解软件,且有一个很好的工作流程习惯来确保工作资料的完整。由于软件的日渐庞大,不规范的文档会导致莫名奇妙的故障,这个在普通常规的altium测试中是发现不了的,毕竟测试都是相对的,好在altium已扩大bug反馈途径来积极响应修正这些bug。暂时不用AD,看到俄朋友有提供完整的最新版本,就不时在这里贴出最新版本的下载地址,供熟悉AD的朋友参考学习使用。同时也尽个人理解去反馈些需要反馈的一些问题,给AD做些义务服务,也可避免对AD操作的日渐生疏。若已知bug能够规避,版本更新是不必过于频繁的。当前跟踪版本,也是为了找到一个bug相对影响小一点的使用版本号。
cadence的也是一直出于更新状态,只是若bug不影响工作的情况下,适当更新也是有必要的。
我当前接触的也主要是这两个软件,不论更新与否,提高个人的能力是首选!
protel使用广泛,也因它的自由度过高,在没有很规范文档保证前提下 自然会导致文档混乱。
曾看过 funv 的例子,感觉他们那边还是有一套规范的文档在支撑着
如果不准备学习其它同类软件,如 cadence 等等,可以看看部分免费的 EAGLE 软件,软件不大。
大致看了下EAGLE的库文档,其严谨性是很值得参考的,这对 总用protel (99se,DXP,AD6,AD9,AD10等) 的朋友会有较大的参考价值
AD12出来了,新的一轮bug即将上演,AD10.972打印bug可能会永存?
看下报价,老版本反而贵很多?
史无前例Altium Designer 12自AD10发布以来,我们已陆续发布了16次升级,来不断提升原本就功能强大的Altium Designer软件、不断新增的设计内容库、以及不断提升Altium年度服务计划期内(Subscription)客户的体验感受。在经历了连续12个月的实时动态更新后,您一定不想错过新的精彩!
距Altium Designer 10(简称“AD10″)的发布已有一年。在这个版本中:
  • 我们引入了设计内容发布平台,从根本上革新了我们发布新功能和更新的方式
  • 我们提供了更高级的板级制图功能、强大的下一代设计数据管理系统和发布管理系统,以及
  • 我们提供了不断增长的Altium在线设计内容库和软件更新
过去12个月回顾:
汇总这一年的成果,如此与众不同的一款Altium Designer 版本,加上连续12个月的持续研发、升级以及生态系统的完善,我们隆重向您宣布,Altium
Desinger的升级版本Altium Designer 12横空出世!
随着AD12的发布,意味着您可以跟随最新的设计趋势并使用更多的功能,在新版本中能够帮助您更高效的设计更先进的电子设计的功能,如果您无法享用到,这实在是一个巨大的遗憾!
作为Altium的用户,我们为您准备了优厚的升级特惠,期盼您能尽快升级到Altium Designer12,并通过Altium Subscription年度服务计划,立即获取持续不断的软件及设计内容更新。
2012年3月31日之前购买Altium年度客户服务计划您将获得以下服务:Altium  Designer 12:更可靠、更全面、更稳定
     一旦购买Altium年度客户服务计划(Subscription),您立即就拥有了最新最强大的Altium Designer 软件,这是集合过去12个月的时间,经过16次升级的全版本软件。
Altium年度客户服务计划(Altium Subscription): 最新软件插件及设计内容更新
       在接下来的12个月,您可免费享受Altium Designer 软件升级、新增功能及设计内容更新的增值服务。
访问AlitumLive 和ContentStore的最高权限
       通过访问AltiumLive Content Store,可获取数千种即刻能够使用的板级元器件、Altium Designer 插件包、及设计模板和参考设计等更高层级的设计内容。
我们强烈建议您能够把握这次促销的机会,在本次促销期结束后,我们将即刻恢复价格。具体的价格参照表如下:
现有版本       促销期内价格         促销结束后价格
                         (RMB)                (RMB)
AD10                12,800                    21,800
S09                   16,800                   29,800
W09 & S08      16,800                   38,800
AD6                  21,800                   59,988
AD2004           23,800                   59,988
99 SE               27,800                   59,988
AD12新功能
发表于 2011-12-27 14:17:47 | 显示全部楼层
ad10又更新我頂先
发表于 2011-12-27 14:27:59 | 显示全部楼层
楼主,其实我一直关注AD10这个最新版本,同时下载AD10各个版本号下来安装。但各个PCB论坛都在讨论AD10的BUG太多了加上它要求电脑配置太高,现在我在用Protel99SE。
点评
同等情况下 AD10 打开处理文档比ad9快,这是我用AD10查看文档的原因,又因bug反复,所以紧跟升级(没必要因它而换PC吧)。AD12有公司再用,网上暂无下载...  发表于 2012-12-18 12:48
只是说如果PC条件允许的话,可以试用下新版本 按说只要是新配的电脑(显卡要支持它的 use directx if possible,否则运行会慢很多),运行这类软件还是好满足的,毕竟它不是很占资源的大型软件 bug反馈中很大一  详情 回复 发表于 2011-12-27 17:15
GMT+8, 2024-5-6 04:12 , Processed in 0.271294 second(s), 21 queries .
