- 269
FPC激光切割机为苏州天弘激光股份有限公司自主研发拥有多项专利技术的产品,该设备集数控技术/激光技术/机械技术于一体,主要有以下特点:
1. 切割后边缘整齐光滑不产生毛刺,也不会有粉尘/颗粒残留。
2. 切割外形精度高,特别针对细小圆弧等微细化切割。
3. 对切割工件热冲击小,不会对切割工件造成任何分层,有效降低成型不合格率。
4. 对多种材料且不同厚度组合的复合工件可以一次切割完成。
5. 激光头可以自动调节高度,方便加工双面进进行了表面贴装的PCBA。
6. 加工过程不会产生接触,不会产生任何机械应力与变形。
7. 直线电机平台速度快,精度高,磨损低,维护简单,维护成本低。
8. 直线电机平台上预留有治具安装定位孔,可根据需要固定治具,方便PCBA的加工。
9. 真空吸附平台无需任何夹具即可定位。
10. 可以一次性加工任意复杂图形,大大缩短交货周期。
11. 全套进口图象定位系统,满足高精度需求。
12. 进口功率测量平台,可以随时检测激光功率,确保加工品质。
13. 全密封激光光路,确保激光加工安全稳定可靠。
适用材料和行业应用
1. FPC外形切割/辅助材料切割(如补强,钢片等),覆盖膜切割。
2. 激光钻微孔,如FPC钻孔,LTCC钻孔等。
3. 表面贴装后的PCB成型。
4. 金手指修复/渗金消除/焊盘修复。
5. SD卡切割。
6. 软硬结合板的开盖。
技术参数
激光器:进口全新原装激光器
激光物质:Nd:YVO4
激光波长:355nm
额定功率:8W/30KHZ
直线电机工作台定位精度:-3um ~ +3um
直线电机工作台重复精度:-2um ~ +2um
直线电机工作台有效行程:500mm×500mm
加工平台大小:480mm×350mm
CCD自动定位精度:7um
振镜最大扫描范围:50mm X 50mm
振镜重复精度:-3um ~ + 3um
电源:220V
空气压力:0.5-0.8MPa
集尘要求:>5m3 /min
环境要求:20℃±2℃
机器外型尺寸(长×宽×高):2060mm×1860mm×1590mm
机器总体重量:3300kg
数据文件:Gerber标准格式、DXF格式、PLT格式
综合精度:-20um ~ +20um
如有需要请联系许生:18626118566 18913139278
同时我公司已开始承接各地FPC激光代加工业务,有需要合作的可以联系我.
