楼主: 北方的雪
激光切割覆盖膜碳化导致压合后线路有微短路问题!有哪位高手请指点怎样处理???
发表于 2012-5-31 22:53:54 | 显示全部楼层
其实可以用除胶渣的药水浸泡重工试一下的
发表于 2012-6-4 10:06:54 | 显示全部楼层
激光设备太垃圾了
发表于 2012-6-5 22:18:54 | 显示全部楼层
我也有遇到过类似问题,镭射激光烧CVL能量大了,切口处就会有碳化,如果是线路间距大还好,间距小了就会有微短。
 楼主| 发表于 2012-6-6 21:25:22 | 显示全部楼层
我们用的是紫外光切割的。
发表于 2012-6-8 19:14:52 | 显示全部楼层
光刻都存在这种问题,插拔手指类等线路密集且外露的域区域不要用光刻;
发表于 2012-6-13 16:29:23 | 显示全部楼层
深圳FPC软板小批量加工专用设备-fc4550ht切割机
FPC软板  样品 包封/辅料/外形 加工  可使用 FC4550HT切割机
在fpc行业、电子模切行业、印刷行业、模具行业,已经成熟运用,客户评价高。
切割机广泛应用于电子行业打样,不同于传统的刀模、激光切割机,它是用刀割的,也可用来画图、压痕。
它与通用打样方式相比具有以下优点:
一、与刀模相比:
1.省去您在打样时昂贵的开模费。
2.可以省去您昂贵的磨刀费。
3.重新试样方便,只需将您的AutoCAD图档改一下即可,效率很高。
二、与激光相比:
1.切割后材料边缘不会发黑,碳化。
2.切割比较薄的材料时不会烧焦。
3.可以切割铜箔、铝箔、导电布、泡棉、麦拉等激光难加工的材料。
4.工作时没有刺眼的光,不会因幅射伤害工人身体,相当安全。
5.机器价格和运行成本比激光便宜。
6.可以小批量量产。
三、应用范围:
1.薄膜按键开关、maylar.
2.柔性线路板基材-覆盖膜。胶纸。以及简单的fpc外形板。
3.导电布、3M胶带、1.5mm以下的泡棉。
4.0.3mm以下的PET、PP材料。
5.无胶基材、双面保护胶片、保护膜。
6.0.10mm以下铜箔、铝箔麦拉、PC.
7.光电材料、反射片、折射片、黑白胶、双面胶。
四、特有的功能:
1.全断和半断切割可以一次完成。
2.另外还可以压痕,也可以和切割一起完成。
3.还可以绘图,最细的笔尖0.2mm.
4.可切割圆最小的直径为∮0.8mm.
5.切割图形大小与切割机有效切割面积大小一致。
6.切割速度在1-75cm/sec可调,最大速度取决于切割材料种类。
7.切割精度保证在0.1mm
TEL:13600428638  QQ:645784019
发表于 2012-6-13 16:33:10 | 显示全部楼层
FC4550HT切割机
FC4550HT电子业专用切割机是一台平板切割机,其精度高、成本低、切割效果好的优势,已完全成熟应用于FPC,薄膜开关,背光源行业,不论是在PI覆盖膜上精密半切开焊盘窗口,透切精密切出软性线路板外型,还是半切异形的背胶热固胶膜,都可以高速度、高质量完成。本机台面紧凑,使得设备更加简洁精致,占地面积小,便于选择安装空间。是取代刀模打样和激光切割最好的工具,它是用刀割的,它与通常打样方式相比具有以下优点:
   与刀模相比:
1,省去您在试样时昂贵的开模费。
2,可以省去您昂贵的磨刀费。
3,重新试样方便,只需将您的AutoCAD图档改一下即可,效率高。
   与激光相比:
1,切割以后材料切割的地方不会发黑。
2,在材料比较薄的材料时不会烧焦。
3,工作时没有刺眼的光,不会伤害工人身体,相当安全。
4,价格比激光的有优势。
5,可以切割薄的铜箔,导电布,泡棉等激光难加工的材料。
比钻孔品质好、效率高,可以加工直角、转角; 半切、透切、过切等功能轻松设定,一次搞定!
主要应用范围:
1,电子行业:保护膜、背胶、纯胶、FPC覆盖膜、静电纸、PET、PVC、导电布 等;
2,鞋业/服装/纸盒的出图和打样;
3模具厂及石材行业喷砂橡胶和喷砂模版等的出图和打样。
欢迎您拿材料到我们公司前来试样切割,了解我们的产品。
  FC4550HT电子业专用切割机
性能参数
    型号             FC4550HT
外形        平板        驱动        数字伺服系统
有效切割面积        590×430mm        最大介质宽度        500mm
介质吸附方式        静电吸附和模板(切FPC专用)        最大切割速度        750mm/s
切割压力        10至600gf        缓冲内存        2MB
机械精度        0.005mm        重复精度        0.1mm以内
垂直精度        0.3mm/430mm以内        注册码识读精度        0.3mm以内
程序精度        GP-GL:0.1,0.05,0.025,0.01mm;HP-GL:0.025mm
距离精度        移动距离的±0.2%以内或±0.1mm(较大者为准)
最小字符大小        5mm(文字与数字字符,因所选材质和字体而异)
可设切割速度        1至10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,75㎝/s
刀/笔数量        2(1把刀和1支和笔)
刀/笔类型        切割刀片:超钢
笔:水性圆珠笔,油性圆珠笔
介质类型        标签胶纸(不干胶,荧光胶片和反光胶片)
0.5mm厚度的硬纸/纸板(用于标签胶纸,3M膜和静电纸等)
0.8mm厚度的压缩泡沫板
1.5mm厚度的喷砂橡胶
0.2mm厚度的FPC版(可切简单外形)
接口        RS-232C串口和Centronics并口(自动识别接口)
命令设置        GP-GL及HP-GL仿真(可在控制面板选择)
LCD显示        20字符×2行
电源要求        100至120VAC,50/60HZ;220至240VAC,50HZ(排序时指定)
电源消耗        120VA以内
操作环境        +10至+35℃,35至75﹪RH(非冷凝)
外围尺寸        875(W)×780(D)×200(H)
应用范围:
1.薄膜按键开关、maylar.
4.0.3mm以下的PET、PP材料。
5.无胶基材、双面保护胶片、保护膜。
四、特有的功能:
1.全断和半断切割可以一次完成。
3.还可以绘图,最细的笔尖0.2mm.
4.可切割圆最小的直径为∮0.8mm, 0.3MM以上间距,1.0MM以上槽孔(矩形)
7.切割精度保证在0.1mm
业务联系:13600428638               QQ:645784019
发表于 2012-6-26 15:21:35 | 显示全部楼层
上面的问题是,激光切割覆盖膜后,切割的覆盖膜没有用酒精擦拭而直接压合,在飞针 测试的时候其微短而导致其炸开而出现上面图片的现象的。
解决的方法有几个,同时进行的话,效果理想的。
1,改用小能量切割,功率或者瓦数改下(即改成小能量切割),这样会导致切割每张的时间加长
2,覆盖膜切割后,用无水乙醇对切割后的覆盖膜用无尘纸擦拭。
切割手指端引线后,需要用绘图橡皮及无水乙醇对手指端擦拭,如果能量大切割手指端的,侧面还需要用3000目的砂纸对侧面进行轻微的摩擦一下即可
以上作业后,保证不会飞针的说出现上面炸开的现象
你过以上是费时非人啊。
 楼主| 发表于 2012-7-9 21:33:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上 的,说的很详细,不过来我对这方面还有很多不懂的,请楼上的多指点
有没有更好的方法,我是说从切割能量上,有没有更好的方法。
发表于 2012-7-13 12:47:17 | 显示全部楼层
激光能量过大,需要激光机进行调整,1  激光的发射器出现问题导致光束过大,2 激光能量设置较高,往返次数比较多,估计你这激光机是国产的,
GMT+8, 2024-5-5 16:16 , Processed in 0.118596 second(s), 15 queries .
