Figure 1: Typical LCD segment controller seen in MCU /SoC versus new approach.
图 1:MCU/SoC 中典型的 LCD 字段式控制器与新方法的对比。
Traditional approach
传统方法
Bias circuitry which requires external components and few pins
A 需要外部组件和少数引脚的偏置电路。
1: LCD pins are multiplexed with multiple functions
B 1:LCD 引脚为多功能多路复用。
B.2: Usually 4 commons limits total pixel drive capability
B.2:通常 4 个 公共端(common) 限制总像素驱动功能。
New approach
新方法
Internal bias circuit saves pins and components, supports more bias levels for higher commons
A 内部偏置电路节省了引脚和组件数量,支持提高公共端的更多偏置级。
1: Any pin can be segment or common pin, easy layout / pinout assignment
B 1:任何引脚都能是字段或公共端引脚,方便的布局/引脚分配。
Innovation A: Programmable Resistor Ladder
创新之一:可编程电阻器梯形电路
如图1所示,传统的 LCD 驱动方法需要外部 R 或 C 电路来产生偏置电压。几乎所有 MCU 和 SoC 都能驱动通常需要三分之一偏置的 4 个公共端。这就需要约 4 个引脚,而且用户要在引脚上连接外部电阻或电容网络才能生成 LCD 偏置。
