- 2274016
楼主 |
发表于 2012-5-13 16:00:26
显示全部楼层
奥腾公司的AD13继续这样多的BUG,迟早完蛋!
http://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=86174&fromuid=4169
ttgoer 发表于 2013-5-2 10:03
Cadence对于很多公司来说是牛刀。
与AD不同的是:
Cadence比较严谨,像老外。
做个事你要先告诉它你要做什么,要怎么做,要给一堆的规则、约束等。
然后它可以给你做很好。
这样的话要是很简单的事情是会显得很复杂。
AD则相对随意,像中国人。
先按普遍的规则让你做,
东西能做出来,大体能满足。
你要做得好,你得自己去制定规则,约束等。
但做复杂的东西时就很吃力。
不要仅局限在 protel 类的学习资料中,从应用面上看软件有高中低端之分,各类软件的资料大家都看更有利长进。
下面是老早之前的整理帖子(当前好像不用登录也可下载附件,有些链接已失效)。
【推荐】Allegro--视频教程及外围资料链接_动态
http://bbs.eccn.com/viewthread.php?tid=29369&highlight=%2Bwanghanq
【推荐】allegro(cadence)_EDA工具手册
http://bbs.eccn.com/viewthread.php?tid=36515&highlight=%2Bwanghanq
【转贴】诺基亚手机三-四级服务手册 (很好的初学参考资料)
http://bbs.eccn.com/viewthread.php?tid=53284&highlight=%2Bwanghanq
初学者可在网上找些 类似 “原理图绘制规范”、“原理图设计规范”、“电路设计规范”、“电子电路绘图通用规则”、“硬件设计规范”、“印刷电路板图设计的基本原则以及注意事项” 等等来扩展知识面。
器件基础编:TVS
看到还是有网友因不了解TVS的命名方式,将之前回复的内容粘贴到这里备参
【这个首先要了解 TVS 的命名方式:
大致有两种方式(个人理解,仅参考。必要时可以和厂家核实情况):
1. 我们常见的插装 P6KE 系列是 以 击穿电压VBR(测试电流:以器件资料为准) ---> (minVBR+maxVBR)/2 命名:
如P6KE6.8
标注参数: VRWM=5.8,minVBR=6.45,maxVBR=7.14
(minVBR+maxVBR)/2= 6.795 (注意不同厂家值略有区别)
2. 贴片TVS的命名 多数以 额定反向关断电压VRWM 命名:
如 SMBJ5.0
标注参数: VRWM=5.0,minVBR=6.40,maxVBR=7.00
(minVBR+maxVBR)/2= 6.7 (注意不同厂家值略有区别)
对比插装和贴片 TVS ,会发现他们的参数会有一定的区别。
故在考虑用贴片替换原插装TVS,首先要指定厂家,后确定替换型号。
问: SMBJ10A P6KE10A 等等价代换吗? (厂家会有一个参数相近 插装和贴装 TVS 对应替换表格)
插装 SA5.0A : VRWM=5.0 minVBR=6.40 maxVBR=7.00 (minVBR+maxVBR)/2=6.7 (台湾君耀电子的参数)
看到这里,答案还需解释吗
做为一个工程师,好的习惯要养成。在业余阶段时,我们可以不考虑过多的细节,但若你已步入工作,为了保证产品的一致性
有一点要注意,任何一个器件(哪怕是小小的阻容),都要确定厂家(可以是多个),同时必须要求生产厂家提供响应的器件资料给你们。有了器件资料,来料检查才会有依据!!! 】
另转载来自 http://blog.csdn.net/hgzty/article/details/6607133 一篇文章:
TVS管相关知识 2011-07-14 22:48
在设计中,使用到了TVS管,在之前的设计中没有特别关注TVS管。今天查了一些资料,算是简单的有个了解。
TVS管是一种保护器件。它的英文全称为 transient voltage suppressor,意思是瞬态电压抑制器。TVS管是一种二极管形式的器件。其原理有点像稳压二极管,都是利用反向击穿稳定电压,但TVS管的响应速度要快于稳压管。当TVS管的受到反向瞬态高能量冲击是,它能以极高的速度(亚纳秒级)将两级间的阻抗变为低阻抗,从而具有很好的浪涌功率吸收能力,同时也能使两级之间的电压保持在一个预定值,有效的保护电路中其他元器件的免受浪涌脉冲的损坏。
顺便把TVS管和稳压管两者比较一下:
【相同点】
1.都可以限制两端电压在一定得范围内。
2.长时间耐流值差不多,跟体积功耗有关。
【不同点】
1.电压精度上 稳压管的稳压值比较精确,TVS是在一个范围内
2.通流能力上 稳压管的耐涌浪电流很小,而TVS可以达到几百A
3.原理上 稳压管是齐纳隧道效应或雪崩效应,TVS是雪崩效应
4.应用上 稳压管用于稳压,TVS用于瞬态高压保护
5.稳压值上 稳压管3.3V~75V,TVS管6.8V~550V
6.响应时间 TVS可以达到1ps
比较后就比较清楚了,稳压二极管和TVS管是不可以相互替代的。
清楚了原理我们来看TVS管的一些参数,我们通过Datasheet来看,这样比较直观。
figure1 datasheet中的选型参数
第一栏和第二栏是和具体器件相关的,我们不管它。
REVERSE STAND-OFF VOLTAGE VRWM(V) 反向峰值电压,这个即TVS管的工作电压,保证在正常工作时,TVS管两端的电阻很大,这就保证了TVS管吸收的电流可以忽略不计。一般来说,这个值等于或略大于正常工作电压。
BREAKDOWN VOLTAGE VBR(V) MIN & MAX @IT 反向击穿电压,表明在直流电流IT条件下,测得的反向电压值,表明从此点开始器件进入反向雪崩击穿。
TEST CURRENT IT(mA) 测试电流,用来规定器件的反向击穿电压值。
MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE @IPP Vc(V)最大钳位电压,在规定的脉冲时间tr/tp内,承受的最大峰值电流Ipp是,加在器件上的最大电压值。
PEAK PULSE CURRENT IPP(A) 最大脉冲电流,在规定的时间tr/tp内,器件所允许通过的最大峰值脉冲电流。
REVERSE LEAKAGE @VRWM IR(uA) 反向漏电流,即在工作电压VRWM时,流经TVS管的反向电流。
还有就是:
Cj Junction Capacitance 接电容,主要指TVS和GND或IO连接时,具有的电容值。
还有部分作为高速IO上保护的TVS,还会给出insert loss @ Freq。以便确认是否能作为保护器件。
得知了这些参数后,就可以选择合适的器件用以自己的电路上了,网上流行这样的选型原则。
① TVS额定反向关断电压VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。
② 最小击穿电压VBR=VWM/KBR (其中,KBR=0.8~0.9)。
③ TVS的最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压,即VC=KC×VBR (其中,KC=1.3)。
④ 在规定的脉冲持续时间内,TVS的最大峰值脉冲功耗PM必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定了最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。
1.5KE36A; 1.5KE36CA
A Uni-Directional; CA Bi-Directional
时不时用到老马的工具。
推荐 老马的小工具:
BatchUnRar PageByPage
BatchUnRar 版本:1.08 评价:★★★
文件: 中文简体Unicode版 中文简体版说明
功能: 一个专门用来解压分卷RAR的软件,支持批量解压、密码自动记忆等。
当然一般分卷压缩的RAR文件,都已经在压缩时自动编号,解压时WinRAR能够自动识别,用不着我多事。但是对于从某些BBS上下载的分卷压缩文件,可能因为BBS本身的原因,分卷压缩文件下载后,名字变成了200512310423834.rar、200512311289544.rar之类的东西,在用WinRAR解压时,就会提示用户手工选择后续卷,一旦选错就不能正常解压,很不方便。BatchUnRar就是专门针对这种情况的:能够按照分卷压缩文件的卷号(WinRAR 3.4以上压制的文件)或创建时间(WinRAR 3.4以下版本压制的文件)对文件进行排序,然后批量解压,不再需要用户手工选择后续卷。当然对于正常的RAR文件,如果您一次下载很多,懒得用WinRAR解,也可以用BatchUnRar批量解。
动机: 我平时没事喜欢翻翻书,所以经常到rbook、52ebook等BBS上下载电子书。但是在这些地方,下载到的都是200512310423834.rar、200512311289544.rar之类的怪东西,根本不能用WinRAR自动解压。所以差不多从我开始自这些BBS下载电子书开始,我就写了一个小软件AutoNum,按文件创建时间(读RAR文件的卷号很麻烦的)顺序重新编号分卷RAR文件,再用WinRAR解压。但在用了一段时间后,我终于也对这种分步操作的方式感到厌烦,就在AutoNum基础上加上RAR解压代码,顺便将按时间排序改为按卷号排序,凑出现在这个东东。
多模式电子书,还是多模式阅读器?
作者:马健
主页:http://www.comicer.com/stronghorse
发布:2013.02.02
目前PC机上的电子版小说,很多都是用HP软件制作的多模式电子书,当然最终的发行格式可能是CHM或EXE。这种电子书的主要特点是:
在阅读时,具有多套模板可供读者选择,包括背景颜色/图案、字体、字号等,这也是“多模式”这个名称的来历,也有人称为“多模板电子书”。
有目录页,便于快速定位章节。
与以前一本书只有一套模板的情况相比,多模式电子书无疑具有更佳的阅读效果,因此目前基本上新出的CHM/EXE版小说都是多模式的版本了。
但在我看来,由于多模式电子书都是HTML格式,最终需要编译成CHM或EXE发行,因此具有一些天然的缺陷:
不可编辑。就算再“精较”的版本,错别字也是难免的,但如果想在看到错别字的时候随手进行校正,目前的多模式电子书只能是做梦。当然也有人利用这个特性保护自己的所谓“知识产权”,但这毕竟是少数,而且所谓的“保护”也同样是不切实际的幻想。
不能保存设置。不论是重新选择了背景、颜色、字体还是字号,只要一退出,下次进来还得重新选择一遍。在换了宽屏显示器后,我对这点感觉特别心烦。
不能保存上次浏览位置,因此我每次都要坚持看完一章再退出,否则下次再打开时就很难找到上次退出时的位置。
连续阅读感觉不佳。尤其是在章节字数比较少的情况下,需要频繁切换章节。但我最痛恨的是在每一章的最后,按下翻页键时可能只翻半页或几行,每次都搞得我一愣。
这些缺陷属于“胎里带”的,只要是面向HTML,基本上就会有。而我在仔细思考后,发现其实我真正想要的并不是多模式电子书本身,因为再华丽的界面也不过是一个载体,内容才是核心,而能把内容用合适的阅读体验展现出来才是王道。所以,一个具有多模式电子书的特点,又能克服其缺陷的电子书浏览器才是我想要的:
阅读时,读者能够根据自己的喜好设置背景、颜色,更换字体、字号等。最重要的是,所有设置都能保存,不需要每次启动的时候重新设置。
能够按照一定的条件自动搜索文本内容,生成章节列表,便于跳转。
可以在阅读的同时对内容进行编辑。当然常规编辑功能包括查找、替换、多级undo/redo等都是必须的。
可以记忆阅读位置,下次进入时直接定位。
可以连续阅读,也能分页阅读。如果加上翻页动画效果等就更佳了。
上网搜了一圈,发现完全满足上述要求的阅读器目前没有,所以就自己开发了PageByPage,中间又加入了一些我自己的个人喜好,如书库管理等。
老马的原创空间:
http://www.comicer.com/stronghorse/
